Felgen Lodgy - Logan I
Little John
Dacia Lodgy
ich fahre jetzt einen Dacia Lodgy mit 185/65 R15. Vorher hatte ich beim Logan von 2011 die gleiche Reifengröße, aber die Felgen passen (zumindest vorne) nicht.
Was ist der Unterschied bei den Felgen?
Es grüßt Johannes
Hallo Texas,
vielen Dank, sehe ich das richtig, dass der Unterschied nur in der geringeren Einpresstiefe liegt?
Es grüßt Johannes
Laut der Tabelle braucht der Lodgy 10mm weniger Einpresstiefe. Ich geh mal davon aus, das Deine Felge am Bremssattel anliegt? Das Problem könnte man mit Spurplatten beheben. 10mm pro Seite und entsprechend längere Radbolzen. Wenn Lochkreis und Durchmesser der Nabe gleich sind. Ich bin leider noch nicht so Dacia-bewandert.
Allerdings sind die Logan Felgen auch ein halbes Zoll breiter. Müsste man dann genau berechnen. Dazu müsste man die exakte Felgengrößen wissen die Du hast, da es wohl mehrere gibt, laut der Liste.
Guck mal in die Felgen nach den Größen.
Aber wenn sie hinten passen, dürften Lochkreis und Mottenloch ja gleich sein.
snoopy123
