Hallo!
Ich versteh das nicht so ganz.
Läuft bei einem Benziner ohne Gasanlage die Benzinpumpe nicht auch kontinuierlich durch? Warum geht die da nicht kaput?
Ganz einfach. Weil beim reinen Benzinbetrieb das Benzin verbraucht wird. Die Pumpe fördert - das Benzin wird verbraucht.
Im Gasbetrieb strampelt die Benzinpumpe gegen geschlossene Einspritzdüsen (Benzin) vergeblich mit aller Kraft an.
Das ist in etwa so, als wenn Du mit einem Fuss auf der Bremse stehst, mit dem anderen Fuss aber bei eingelegtem Gang ständig Vollgas gibst ...
Ein, zugegebenermassen, etwas sinnfreises Unterfangen also.
Gasfahrer sollten bitte auch darauf achten, dass sie möglichst immer einen noch zu wenigstens 1/4 gefüllten Benzintank haben. Dadurch dass die Pumpe sich sinnfrei einen abstrampeln muss, benötigt sie auch etwas Kühlung. Ja, lacht nur, aber auch Benzin kann (etwas) kühlen. Zumindest hier die Benzinpumpe.
In anderen gasbetriebenen Fahrzeugen mit, gegenüber Dacia gesehen, Hochleistungsmotoren (Leichtmetallmotoren), wird sogar eine gewisse geringe Menge Benzin im Autogasbetrieb zusätzlich zum Autogas in die Verbrennungsräume des Motors eingespritzt um dort einen Kühlungseffekt bei der Verbrennung zu erzeugen.
liebe Grüsse
