Fragen zum Plug & Play Radio
Starrflex
Freisprechvorrichtung Radio Plug&Play
Ich hatte Probleme mein Handy Samsung C3300 an das Radio Plug&Radio Lodgy anzukoppeln. Ich war schon fast in der Werkstatt bzw. wollte mir ein anderes Handy kaufen. Nun die Lösung:
Das Radio sendet über Bluetooth den Code "Freisprecheinrichtung" aus. Es muss unbedingt im Handy, nach mehrmaligen Suchen in der APP Bluetooth Geräte das Symbol mit dem Freisprechlöffel zu sehen sein. Dieses bleibt im Handy dann auch gespeichert, wenn das Gerät MyRadio dann gefunden hat. Bei Kopfhörer kommt das Radio durcheinander und läßt eine Freisprechfunktion nicht zu. Die Audioverbindung zum Abspielen von MP3 vom Telefon kann jetzt auch über MEDIA am Radio gewählt werden.
Außerdem hatte ich festgestellt, dass die Audioqualität von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, das C3300 ist leider grotten schlecht, ein anderes Samsung hatte schönen satten Klang.
Die Freisprechvorrichtung funktioniert aber super.^_^
San Disk cruzer 32 gb. Geht problemlos, allerdings merkt sich das Radio nicht die zuletzt gespielte stelle wenn die Zündung ausgemacht wird. Es wird dann immer das erste Lied auf dem stick gespielt, außer man schaltet das Radio manuell aus. Jemand ne Idee woran das liegt???
Sage erstmal ein freundliches Hallo zu allen meine Frau und ich haben ebend ein nächtlichen Ausflug zum Mond beobachten gemacht:wub: nun ist es nach den beobachten :huh: plötzlich der Text im Radio Whait for Update .. es hat keine Taste mehr eine funktion und ist ständig an egal ob zündung an oder aus gibt es irgendeine tasten kombi die das radio zurück setzt oder das hervor gerufen hat es ist uns ein Rätsel wie das passieren konnte
Ich hoffe uns kann einer helfen gruß Mike
Wenn Du dein Radio so bedient hast wie Du mit uns geschrieben hast, dann kann ich die Reaktion deines Radio's schon verstehen.😎😎
Wenn das Radio nicht mehr ausgeht und wirres Zeug im Display zeigt,hilft vielleicht ein Powerreset.Das heist Batterie ab- und nach kurzer Zeit wieder anklemmen.Dann sind zwar alle Senderspeicher leer,aber eine Garantie auf Erfolg kann ich nicht geben.
usb stick
Hallo habe mir einen 512 gb stick gekauft von sony ein usb 2 und der funktioniert 1A am media nav :D
512GB Stick mit USB 2.0? :o
Wie groß ist das Teil und wieviele Tage benötigt man um ihn zu füllen?
usb stick
Hallo ich sag mal das dauert ein wenig bis der voll ist.
Und noch was der Usb Stick geht nicht am normalem Autoradio von Dacia, am Media Nav ja.
Ich hatte mal testweise eine portable Festplatte angesteckt, damit kommt das Plug & Play Radio nicht zurecht...
Wie viele Lautsprecher bei Dacia PLug & Play?
Liebe Daciafahrer und -profis,
ich bin neu in diesem Forum und begeistert: jede Menge tolle Tipps und Ideen. Nur eins habe ich bisher leider auch mit der Forumssuche nicht rausbekommen können:
Wie viele Lautsprecher sollten beim aktuellen Dacia Plug & Radio angeschlossen sein - 2 oder 4? Ich konnte auch in den Dacia-Unterlagen nichts dazu finden...
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Kombifahrer
Moin
Im Dokker (Ambiance) sind 4 Verbaut und über Balance (links und rechts) und Fader (Vorne und Hinten) getrennt einstellbar.
Lg
Cassie
Danke für das schnelle Feedback.
In meinem Logan MCV (ebenfalls Ambiance) finde ich nur 2 Lautsprecher und die Fade-Funktion fehlt auch im Radio. Gibt es da tatsächlich 2 Versionen des Plug & Radios im Modellprogramm? In den Preislisten steht dazu nix???? Weiß jemand mehr?
Kombifahrer
Hast Du Din 1 oder 2 ?
Bei Din 2 ist bei Dacia entweder das P...Radio oder das Navi verbaut!
Ich habe in meinem Sandero 2 mit Media Nav 4 Lautsprecher
Bergzwerg92
