Neusiedlersee
- Fahrzeug
- Dacia Lodgy 1.5 dCi 90
Hallo Dacianer.
Ich kenne nur diese hier aufgeführte Felgen mit Gutachten für 195 Winterräder inkl. Schneekettenzulassung beim Lodgy.
Hier die Daten: Für Dacia Lodgy SD (JSD..) e2*2001/116* 0314*49-..; bis 1100kg zul. Achsgewicht.
Einschränkung: KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
Hersteller: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH; Schleidener Straße 32; 53919 Weilerswist – Derkum; QM-Nr. 49 02 0400809
Modell RC24; Typ RC24-605; 6,0Jx15H2 ET40; 4/100/60,1
Reifenauswahl: (Angaben in den Klammern bitte prüfen)
185/65R15 88 T mit Schneekettenzulassung max. 15mm Kettenaufbau
195/60R15 (88T) mit Schneekettenzulassung max. 12mm Kettenaufbau
205/55R15 (88T) ohne Schneekettenzulassung
GUTACHTEN zur ABE Nr. 49043 nach §22 StVZO
Anlage 5 zum Gutachten Nr. 55068512 (4. Ausfertigung)
In diesem Gutachten werden aus Typen von Dokker, Logan u. Sandero aufgelistet ! ! !
Durch dieses Gutachten könnte (müsste) eine Freigabe beim TÜV auch für die originalen Stahlfelgen in dieser Kombinationsmöglichkeiten genehmigt werden. Nachfragen lohnt sich ! ! !
Gibt es weitere Varianten mit 195 Reifen inkl. Schneekettenzulassung für den Lodgy?
