Handbremse Dokker aushaken des Handbremsseils
CaptAlk
Mitglied Silber
Dacia Dokker 1.5 dCi 90
das die Trommelbremsen des Dokkers nach längerem stehen ab und an "kleben" ist bekannt (ja das passiert bei hoher Luftfeuchte auch bei nicht betätigter HB). Bei mir hat es jetzt dazu geführt das einseitig beim benutzen der Handbremse das Bremsseil entweder ausgehakt oder abgerissen ist. Laut meiner Werkstatt ist dem Meister dort dieses Problem in den letzten 3 Wochen mehrfach untergekommen. Alles verschiedene Dacia-Modelle. Ich habe heute Termin in der Werkstatt zur Reparatur und werde anschließend Fotos hier einstellen.
Ein Festkleben hatte ich noch nie gehabt allerdings ist nach 12 Std. Standzeit das Bremspedal hart
ohne laufenden Motor. Das soll aber normal sein da das Rückschlagventil des Bremskraftverstärkers
nie richtig dicht ist. Solange man beim Rollen lassen die Handbremse im Auge behält kann nichts passieren.
torbeschulze
