Hat mein Logan einen Klopfsensor?
Enfield
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
Hallo Freunde,
hat mein Logan eigentlich einen Klopfsensor?
Gruß,
Hans
Antwort: Nein !
...dreh ihn nicht zu hoch im kalten Zustand, Fahr vernünftig, dann brauchst du auch keinen
gruss
rudi
was ist den das für ein motor?
ich dachte das alle neueren motoren (ab ca 10 jahre) einen klopfsensor haben.
wieso hat der renault motor keinen?
so etwas bin ich nur von motorrädern gewöhnt und da gehts nicht wegen der extremen drehzahl.
MfG
Jürgen:huh:
jürgen änder mal deine signatur oder steht dein auto noch beim händler :D:D:D:D
ja chef ......
habs sofort geändert.;)
aber das mit dem klopfsensor geht mir nicht in den kopf.
MfG
Jürgen:huh:
:mellow:
bitte lasst mich nicht dumm sterben, was ist ein klopfsensor?
ein klopfsensor verhindert das klingeln des motors.
das heist er mist die klopffestigkeit des benzins durch einen sensor der am motor außen angebracht ist (er hört sozusagen die verbrennung ab)..
hast du schlechtes benzin oder ist die verbrennung nicht einwandfrei beginnt der motor zu klingeln (das heist so).
ist die füllung des zylinders nicht einwandfrei hast du auch ein klingeln.
der klopfsensor mist dies und justiert die zündung nach so das es nicht zu diesem klingeln kommt.
ohne klopfsensor sind feste steuerzeiten programiert die auch bei schlechtem benzin gleich bleiben.
dadurch kann der motor schaden nehmen.
das heist du solltest deinen motor nicht schinden den da passiert so etwas öfter.
der zylinder zündet duch die zu hohe themperatur beim vollgas fahren zu früh und deine kurbelwelle b.z.w. die pleullager nehmen nehmen schaden.
deshalb wundert es mich auch das der renault motor keinen klopfsensor hat.
ist der auch dem rotstift zum opfer gefallen?
MfG
Jürgen:)
:o
was es in so einem Auto alles gibt, danke für die info
MfG
Jürgen:)
Unsere rumänischen Töff-Töffs (Basis, was Jürgen und ich ja haben) verfügen über einen Klopfsensor. Wenn man vor dem Motor steht und auf der linken Seite hinter den Motor greift, dann ist dort nebem dem Anlasser der Klopfsensor - nicht zu sehen, aber zu erfühlen.
na also.
hätt mich auch gewundert.
dacia kommt zwar aus rumänien aber die motoren sind doch renault.
schön das der 1,4 liter sowas hat.
und die anderen haben keinen oder wie?
eine frau die sich mit motoren befasst.
das ist doch mal was das eher selten ist aber sehr erfreulich.
ich kenn zwar noch eine motorradmechanikerinn die eine absolute spitzenkraft ist in ihrem beruf.
besser als viele motorradmechaniker.
aber wie gesagt ist das leider zu selten.
MfG
Jürgen;)
Hi zusammen !
Habe ich zwar auch vermutet, das der vorhanden ist, aber bei dem spontanen NEIN von Rudi war ich dann doch etwas unsicher.
new_mud
