Heizung/Lüftung hintere Sitzreihe MCV II kann so nicht funktionieren [Kanäle fehlen]
Sind die beiden Lüftungskanäle unter den Vordersitzen vorhanden? [ Best.Nr.: 279318256R +279304511R]
  • JA - Logan Limousine II (Modelljahr ab 2013)
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    276
Hallo, ich wollte bei mir auch die Kanäle einbauen. Bin aber schon an der Mittelkonsole gescheitert. Hab die Schraube hinten gelöst also da wo auch die Fensterheber für die Hinteren Scheiben drin sind. Aber ich bekomm da nichts ausgebaut oder raus gezogen. Das sieht bei LoganFans Videos so easy aus. Ich hab ein Prestige mit der Serienmäßigen Mittelarmlehne. Gibt es da noch andere Schrauben zu lösen? Das ding sitzt echt bombenfest.
Du musst die Armlehne dafür ausbauen.
Dafür musst Du an der Vorderseite der Verkleidung die Schraube lösen. Dann kannst Du sie nach vorne wegziehen.
Mein Tip: Nimm die Schalter für die hinteren Fensterheber heraus dann siehst Du rechts und links innen die zwei Nasen. Die mit einem Schraubenzieher leicht anheben.
Dann geht die Verkleidung leichter weg.
Danach die Schraube für die hintere Verkleidung lösen. Die geht jetzt einfach weg.
Nun rechts und links von der Armlehne jeweils 2 Schrauben lösen und die Armlehne ist draußen.
Das mit den fehlenden Lüftungskanälen ist absolut lächerlich. Die gehören von Werk aus rein und fertig. Ich habe dazu weil Re-Import den tschechischen Kundendienst angeschrieben (Antwort dubios bis frech), dann den Deutschen Kundendienst (Antwort na in der Ausstattungsvariante nicht vorgesehen), dann das Zeug vom DACIA Händler für 160€ einbauen lassen und gut ist. Natürlich merkt man das diese Teile einen Nutzen haben aber das Verhalten bzw. die Antworten von DACIA sind nicht sehr kundenfreundlich, die gehören überall kostenlos nachgerüstet und fertig bzw. von vornherein eingebaut. Bei eine fehlenden Spoilerlippe stellen die sich ja auch nicht so an.
Das sehe ich auch so. Geärgert hab ich mich auch schon darüber. Geschluckt hab ich die Kröte nur weil der Wagen ja ansonsten recht günstig ist. Das ist der gleiche Mist wie das in Deutschland kein DAB + Radio zu haben ist, aber für Österreich oder Schweiz bauen die das ein. Als ob man Kunde zweiter Klasse ist.
ich hatte letztes Jahr Glück bei meinem Dacia-Händler (obwohl ich mein Fahrzeug woanders gekauft hatte). Über Kulanz wurde bei meinem EU-Fahrzeug die fehlenden Lüftungskanäle nachgerüstet.
Hallo in die Runde :)
Habe am Donnerstag auch die Kanäle eingebaut. Sehr zu empfehlen!
Dank an LoganFan für das tolle Video, so kann man mit etwas Umdenken auch recht gut mit eingebauten Sitzen agieren.
Ich habe die Teile übrigens bei meinem freundlichen geholt. Angerufen, Teilenummern durchgegeben und am nächsten Tag waren die abholbereit für sage und schreibe 35€ all in.
Der Herr war etwas überrascht, er konnte die Teile partout nicht über meine Fahrgestellnummer finden. Ich konnte ihm dann Licht ins Dunkel bringen :D
Wenn im Raum Hamburg jemand Support bei der kleinen Erweiterung braucht, gerne melden. Ist in etwa 45-60min gemacht.
Viele Grüße aus Hamburg, genießt das Wetter!
Matzmoen
Habe die fehlenden Lüftungskanäle heute in der Vertragswerkstatt einbauen lassen.
Kann man nur empfehlen. Hat inkl. MwSt. 109,67€ gekostet. Haben mir eine Arbeitsstunde berechnet.
Gerade jetzt bei der Hitze mach sich der Einbau der Kanäle echt bezahlt. So kommt hinten schneller bzw. überhaupt, Kühlung an!
Korrekt, kann ich nur bestätigen und auch die Luftverteilung ist im ganzen Wagen spürbar besser weil nicht 50% der kalten oder warmen Luft hinter der Mittelkonsole versumpert...
Jetzt habe ich mir auch die Teile bestellt.
Meine Frage an die die es schon gemacht haben: welches Werkzeug ist nötig? Also z.B. Torx habe ich gehört was jetzt bei mir nicht rumliegt.
Vielen Dank.
Wenn Du an deinem Dacia selbst Basteln willst brauchst Du eh einen Torx Schraubendrehersatz.
In dem Threat ist alles sehr genau beschrieben. Les Dich mal durch. Auch das Video von LoganFan ist sehr hilfreich.
Dem kann ich nur beipflichten.......
Hab meins bei Amazon gekauft, für 16,49 :hammer:
Allerdings Versandkosten frei
Und mein Set USD 2,30. Versandkostenfrei.
Ich verzichte aber darauf, "ausländische" Links einzustellen, nachdem hier ja eine gewisse ungerechtfertigte Phobie herrscht. :silenced:
Vielen Dank.
Vielen Dank für Eure Antworten.
So, pünktlich vor der Fahrt nach Italien sind die Kanäle verbaut. Ich brauchte 1-1,5 Stunden wobei mit etwas mehr Geschick auch 30-45 Minuten gereicht hätten.
Zum Glück hatte ich einem Meiner Sets TORX drin. 15-er waren für den Becherhalter nötig und 20-er für den hinteren Teil des Mitteltunnels und eine 10-er Nuß, wobei es da enger zu ging als erwartet.
Es ging eigentlich relativ leicht dank des Videos von LoganFan, auch die Enden im Mitteltunnel waren leicht zu ertasten, nur Ruhe und Ausdauer muss man haben (und etwas Gelenkigkeit) um die Richtige Position zu finden, weil bei mir wollten auf der Beifahrerseite die Kanäle partout sich nicht in einander Stecken lassen. Die Fahrerseite ging komischerweise danach recht fix, kann auch an der "Routine" liegen nach der Beifahrerseite oder dass im Mitteltunnel so wenig Platz ist dass das bereits Aufgesteckte Beifahrerrohr den zweiten den Weg zeigte.
Hat eigentlich schon mal einer versucht diese Kanäle in den Sandero einzubauen und wenn ja, was gibt es zu beachten?
Wenn ich mir die ganzen Fotos so anschaue, dann sollte es doch unter der Mittelkonsole identisch aussehen, oder?
Tuta
