Sandero II CGN
- Fahrzeug
- Sandero II Stepway TCe 90
- Baujahr
- 2017
Hallo liebe Dacianer,
ich bin neuer Besitzer eines wirklich schönen Sandero II Stepway Celebration 90 TCe 90 Start & Stopp Baujahr 08/2017 ausgestattet mit dem MediaNav mit der Software Version : 7.0.5 und Kartenmaterial Deutschland 2014.Q4.
Des Weiteren hat der PKW hinten von Werk Original Parksensoren verbaut.
Jetzt möchte ich die Original Rückfahrkamera 8201675484 einbauen, da ich eine Rückfahrkamera von meinen alten Renault gewohnt bin und sehr verwinkelt ausparken muss, da ist die Kamera dann sehr hilfreich da man den Verkehr sieht ....
Die Original Dacia Anleitung zum Einbau der Kamera habe ich mir auch schon hier aus dem Forum besorgt stehe aber leider vor einigen großen Fragen da ich handwerklich etwas geschickt bin aber mit Elektronik und erst recht mit Software sehr vorsichtig bin da ich da wenig Ahnung haben und bräuchte Eure Hilfe J
In der Anleitung wird auf Seite 10/28 darauf eingegangen, dass man erstmal schauen soll welchen Stecker man in seinem MediaNav verbaut hat und bei mir geht es wohl zum Glück mit den Schritten 30-33 weiter auf Seite 18/28 und ich brauche nur den Stecker N nach vorne zu legen (mit den 4 Kabel N1 – N4) zum Anschluss an das MediaNav, da bei mir die Pinsteckplätze 10 / 22 / 9 / 21 belegt sind.
Dieses sollen ausgebaut werden und dann mit den Kabeln des Stecker N also
N1 -> Pin 10 / N2 -> Pin 22 / N3 -> Pin 9 / N4 -> Pin 21 neu belegt werden!
Jetzt meine Fragen .... was passiert mit den Ursprünglichen 4 Kabel die ich vorher ziehen soll ??
Gehen dann nicht irgendwelche Funktionen flöten ? und was mache ich mit den dann 4 losen Kabel ? Isolieren und hinten drin liegen lassen??
Oder hängen die 4 Kabel mit den Parksensoren zusammen die ich bereits im Heck verbaut haben und funktionieren die dann nicht mehr ??
Und könnt Ihr mir Rund um Köln einen Tipp geben ob es hier jemanden gibt der mir die Kamera nach dem Einbau per Software freischalten kann !??? ( Plus ggf. noch die Software Erneuert falls es neuere gibt und eventuell einen Blitzerwarner)
Sorry wenn ich da wohl etwas unbedarft bin J
Es wäre total klasse wenn mir jemand zum Einstand hier direkt helfen könnte darüber würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße
Nico
PS: Im Netz finde ich leider keine Videos wo der Stecker so belegt ist wie meiner am MediaNav / Bild meines Stecker und Dacia Einbauanleitung habe ich eingefügt.
Viele Grüße
Nico
