Inbusschrauben für Bremssattel Dacia Sandero 2011 erneuern
hajo-werner
Dacia Sandero Baujahr 2011
da ich kein passendes werkzeug hatte um die imbussschrauben am Bremssattel zu lösen habe ich eine 9mm sechskantnuss verwendet. da das alle einwenig gewaltätig von statten ging sind die innen sechskant imbussschrauben zwar noch ganz aber zum festdrehen müsste ich die 9mm nuss wieder einsetzen.
ich habe überalle gesucht und das original werkzeug gibt es im Netz nicht. hat jemand eine zündende Idee. das problem ist,es handelt sich bei den imbussschrauben um Zollgewinde und nicht um metrisches .
Inbus!!!! Es heißt INNEN-Sechskant und nicht IMMEN-Sechskant. INBUS gibt es aber in allen Größen und die kosten auch fast nix.... Selbst ein Sortiment kostet fast nix.
OBI, Bauhaus usw......
Ausserdem spendiere ich Dir wegen besserer Lesbarkeit noch ein paar Großbuchstaben. Die brauchst Du nur kopieren. Einfacher: Hochstelltaste benutzen
AABBCCDDEEFFGGHHRTZUJIKNBFFDRTGFFF
ÖRa
Kein passendes Werkzeug aber DIY an den Bremsen rumschrauben.
Unterschiedliche Gewindearten haben wenig mit dem Antrieb als Innenvielzahn, Innensechskant, Hex-8 oder Außentorx zu tun. Es gehören hier zur Montage nach ruiniertem Schraubenkopf neue Bremssattelschrauben in erforderlicher Güte und Abmessung.
Drehmomente - und nach "fest" kommt ja bekanntlich "ab".
Bei meinem Logan waren eigentlich alle Schrauben Standartgrößen, Die Bolzen waren 7mm Inbus..... Hatte vorher aber in YT geschaut damit ich sicher war alles passend zu haben...
bulba
