PommespanzerTM
- Fahrzeug
- Sandero III Stepway
Hallo Dacianer,
Das ist mein erster Beitrag also bitte etwas Nachsicht
Ich habe vor 2 Wochen meinen Dacia Sandero Stepway bekommen , zunächst ist auch alles super
Jetzt haben wir nun folgendes Problem mit dem Fahrzeug ,
Nach ein paar Kilometern fahrt geht die Service Leuchte an , das MFD zeigt "Frontradar Prüfen"
Allerdings stürzt ab diesem Moment auch das Infotaiment System vollständig ab , auch nach abschließen des Fahrzeugs geht das Radio nicht wieder an.
Sporadisch funktionierte es jedoch wieder , nur wiederholt sich der obere Vorgang dann.
Was wir bisher unternommen haben :
Wir waren bei dem Händler ,der allerdings keine Dacia Werkstatt hat , er sagte das dass Radar System nun Pflicht sei in der EU und von Dacia "schlampig" verbaut wurde und das es oft da zu Problemen kommt , die Verbindung zum Problem mit dem Infotaiment System konnte er sich jedoch nicht erklären.
Die Fläche vom Radarsystem haben wir nun mehrfach gereinigt.
Der Händler trennte die Batterie , führte dazu das dass Radio wieder ging , jedoch nur für 20 km dann trat das Problem wieder auf.
Eventuell hat jemand eine schnelle Lösung für das Problem bevor ich damit nach Dacia für einen Garantieanspruch fahre.
Danke vorweg,
Ben
Danke vorweg,
Ben
