Karpatenlaster
Chromstreifen
Die Mittelkonsole in schwarz Hochglanz mit Chromstreifen sieht toll aus, ist aber in der Mittagssonne völlig unpraktisch. Der Streifen reflektiert so massiv dass er sogar mit Sonnenbrille sehr störend ist. Aus diesem Grund habe ich mal die Luftbürste und meine Modellbaufarben ausgegraben. Dabei ist mir eine Farbe mit der Bezeichnung Alu aufgefallen. Die Farbe ist sehr ähnlich dem Chrom aber viel weniger reflektierend!
Dann habe ich den Streifen ausgeklipst und lackiert.
Als nächstes werde ich versuchen den Chromring vom Tacho runterzubringen und dann zusammen mit den Luftdüsen zu entspiegeln.
Gruss Andreas
Nun habe ich endlich das Loch in die Ablage für das Navikabel gebohrt. Auf der Seite zum Tacho hin hat es genug Platz um Bohren zu können.
Als das Kabel durchgefummelt war, habe ich meine umlackierte Blende endlich wieder montiert. Nun siehts so aus:
Trotz des verwendeten Blitzes sind keine reflektionen auf dem Silberstreifen zu erkennen.
Weis jemand wie man die silbernen Ringe vom Tacho ohne totalausbau entfernen kann?
Gruss Andreas
LED Anhängerleuchten
Da die alten Laternen an meinem Anhänger des öfteren unter Wackelkontakt leiden, habe ich mich entschlossen umzurüsten. Da laut Jäger der Dokker e-Satz LED tauglich ist, und in der Anleitung des Thule E-Satz ?"LED" nicht durchkreuzt ist, dachte ich mir wenn schon dann gleich vergossene LED's.
Mal provisorisch angehängt blinken ( glimmen) so einige andere Funktionen mit.
Aber keine Fehlermeldung vom Blinkrelais.
Hier sollte nur der eine Blinker leuchten.
Also habe ich mal in der Hoffnung das Problem zu beseitigen mit einem Widerstand etwas mehr Last simuliert. Und siehe da, mit doppelter Last ist der Effekt weg. Dafür kommt nun die Blinker defekt Meldung des AFC Moduls und der Blinker verdoppelt die Geschwindigkeit. Das Modul ist also nich LED fähig und so doof dass es nicht mal merkt wenn LED angeschlossen sind.
Also habe ich mal die Seitenverkleidung im Kofferraum entfernt und das nicht LED taugliche Jäger AFC-Modul gefunden.
Ich bin etwas konsterniert das Thule im Jahr 2015 noch nicht LED taugliche E-Sätze verkauft und dies nicht mal richtig deklariert!
Habe denen mal ein Mail geschrieben...
Moin
Wenn noch ab, mach den Teppich hoch und da drunter auch dämmen. Du wirst es lieben :blush:
33568
Lg
Cassie
Hallo Cassie
Schau mal mein Beitrag #76 an :D
Gruss Andreas
Hallo Daniel
Bei mir ist da eine Türe...
Und ja, die steht auf der Pendenzenliste.
Aber mit 2 Kleinkindern dauert das etwas länger :D
Macht aber auch Spass mit den 2 etwas zu Basteln. Aktuell haben wir gerade zusammen ein Gehege für unsere 2 neuen Nager erstellt.
Gruss Andreas
Moin
Ich bin blind :biggrin:
Zum krönenden Abschluss werfe ich noch eine Dach dämmung in den Thread :biggrin:
33569
Lg
Cassie
Hi Cassie
Macht nichts, aber das Dach werde ich im Gegensatz zum Fussraum nicht machen. Nur schon wegen dem Schwerpunkt des Dokki's :D
Gruss Andreas
Moin
Ist nicht wirklich viel Arbeit, bringt aber bisher am meisten ruhe ins Auto. Solltest du dir noch einmal überlegen. Das Fahrverhalten ändert sich kaum merklich.
Lg
Cassie
Der "Murmeln in einen Blecheimer" Effekt bei Regen war es, der mich das Dach dann doch hat Dämmen lassen...
Generell wird das gefühl beim Fahren und Türen schließen wertiger, wenn das dach nicht mitschwingt...
Den Schwerpunkt merkst du garnicht... Außer das das Auto etwas stabiler bei Seitenwind wird (mein Gefühl) ...
Ich finde die Radkästen und die Frontscheibe bei regen als schlimmer als das Dach. Allerdings habe ich das Supreme Model. Vielleicht ist da das Dach schon etwas besser gedämpft?
Und die Frontscheibe werde ich nicht bekleben :D
Gruss Andreas
Anhänger Blink Modul
9 Tag nach meiner Mail Anfrage hat es Brink (Thule) noch nicht geschafft mir Antwort zu geben! Obwohl auf ihrer Webseite steht garantierte Antwort in 24h.
Wobei vielleicht meinten sie die Erhaltbestätigung...
Mit Jaeger Automotive hatte ich einen intensiven Mailverkehr. Mir wurde erklärt dass die E Sätze mal mit und mal ohne LED Tauglichkeit abgeliefert werden.
Im Moment seien Sie nicht tauglich ( obwohl im aktuellen Katalog LED tauglich steht!)
Zu guter letzt haben Sie herausgefunden dass ich ja vor 14 Monaten gekauft habe und somit die Gewährleistung abgelaufen sei.
Ich müsse halt so ein LED Modul kaufen das fast so viel kostet wie ein kompletter Kabelsatz.
Ob ich bei diesen 2 Firmen je wieder einkaufen werde?
Gruss Andreas
Hans-Peter_Duster
