Klackern/ Nageln bei kaltem Motor [Gasinjektoren]
Hallo .
Ich bin neu hier daher weiss ich nicht ob das Thema schon behandelt wurde.
Also :
Ich fahre einen nun genau 2 jahre alten dacia logan kombi in der 1.2 lpg variante.
Von Anfang an war nach dem starten (also noch im Benzin Betrieb ein lautes klackern (nageln) zu hören was im Leerlauf auch immer wieder auftritt. Bei der ersten jahresinspektion ist es in der Werkstatt angeblich nicht aufgetreten (ist auch nicht immer aber sehr regelmässig) .
Ok das hab ich akzeptiert.
Nun wurde es zwischendurch immer mal schlimmer und langanhaltener was natürlich immer nur im Leerlauf auffällt.ausserdem ging er während der Fahrt beim Gang rausnehmen 2 mal einfach aus.(zwischendurch ging er im Leerlauf beim starken einschlagen bis 2500 Touren hoch was sicher auch nicht normal ist)
Ich habe der Werkstatt bei der jetzigen 2ten Inspektion den wagen 1 Woche lang überlassen und angeblich sind 3 Leute mit gefahren und es ist wieder nichts auffälliges aufgetreten.......schon sehr merkwürdig.vom Prinzip her ist mir die geräuschkulise egal aber ich habe keine Lust auf einen vermeidbaren Motorschaden der jetzt ja noch auf Garantie laufen würde. Habe auch leichte rost Ansätze auf den kanten unter der Motorhaube die etwas korrigiert wurden,vieleicht kann mir da auch jemand etwas zu sagen.
Der wagen hat nun gut 27000 gelaufen und ich bin ein sehr gemütlicher fahrer.
Drehzahlen jenseits der 4000 kennt er aüsserst selten von daher wird er nicht extrem gefordert.
Wäre toll wenn mir jemand was kompetentes sagen könnte ob das alles normal ist und ich mir keine sorgen machen muss oder ob nur versucht wird sich über die Garantiezeit zu retten. Ansonsten bin ich mit dem Wagen super zufrieden und würde ihn sofort wieder kaufen.
Da kann ich Dich richtig verstehen. Wir haben zwar kein LPG aber bei unserem, TCE90, hatten wir im Leerlauf auch immer diese Vibrationen. Zum Schluss auch, wenn man mal auf eine Ampel auffuhr, den Gang rausnahme, klackerte der Motor bis zum Stillstand, hörte kurz auf um dann wieder zu klackern. Am Freitag sind wir noch einmal zur Werkstatt...man kommt sich schon blöde vor...und haben es noch einmal vorgetragen. Also man hat vorne das Lüfterrohr mit 2 Schrauben fixierte und der flexible Schlauch daneben mit einem Band befestigt und was sollen wir sagen...um es vorsichtig auszudrücken...er schnurrt wie ein Kätzchen. Das der Motor etwas ruppig läuft, ist wohl dem 3Zylinder geschuldet aber dieses klackern im Leerlauf sahen wir nicht als normal an. Außerdem was dieses Geräusch, wenn der Wagen noch kalt war, am schlimmsten. Zumal es erst später auftrat und nicht am ersten Tag. Ich würde denen sagen, die könnten den Wagen solange dort behalten, bis man es findet oder denen fragen, ob sie meinten, man wäre doof. Man hat ein Problem und dieses Problem ist vorhanden und sollte untersucht werden. Ist die Garantie um, steht man schön doof da!
Was erwartet ihr ? Einen Wattebällchenantrieb ?
Leistung und Kraft muß nicht nur hörbar sein , sondern auch spürbar durch vibration !
Na super!
Da meldet sich ein neuer User im Forum an, um ein Problem zu schildern und eventuell einen Rat zu erhalten. Und dann kommt so ein s..blöder Kommentar.
Was soll fummledrummle mit dieser hochqualifizierten Antwort wohl machen?
Mir ist hier schon häufiger aufgefallen, dass zwar das Gros der Antworten wirklich hilfreich ist, dass aber einige wenige Mitglieder anscheinend auf einem derart hohen Ross sitzen und damit völlig vergessen haben, dass sie auch nicht als "Autoexperten" auf die Welt gekommen sind.
Ein gut gemeinter Rat an diese "Spezialisten": Wenn ihr spammen wollt, tummelt euch im Offtopic-Bereich und vergrault die Neuen nicht mit solchem sinnlosen Geschwätz.
Uli
Hallo .
Also :
Wenn du die Gasanlage abschaltest und das klackern verschwindet, kommt das Geräusch von den Gasinjektoren:
Beim Start auf Benzin, wenn die Gasanlage in Umschaltbereitschaft ist, arbeiten die Injektoren schon ohne Gaszufuhr zum Aufwärmen.
Deshalb kann sich das Klackergeräusch nach dem Umschalten auf Gas noch etwas verändern.
Alternative Kraftstoffe Suchhilfe
ich frage mich auch, was das soll,
für dumme komentare bin schließlich ich zuständig:D
wenn der 1.2er (vierzylinder!), der zwar schlapp aber durchaus laufruhig ist, merkwürdige geräusche macht, dann ist das definitiv ein grund zur beunruhigung.
offensichtlich ist die werkstatt weder bemüht, noch kompetent.:angry:
Ich fand den Kommentar von Kontermutter auch nicht gerade treffend.
Das Problem mit dem nagelnden Motor.....bis hin zum abwürgen beim schalten. klingt für meine Begriffe schon fast wie ein defekter Kipphebel.
Ich weiß jetzt nicht genau ob du in deinem Motor Hydrostößel verbaut hast oder ob die Ventile einzustellen sind. Wenn ja würde ich unbedingt mal eine Ventileinstellung durchführen (lassen) wenn dann ein Kipphebel kaputt ist wird man dies dabei feststellen.
Wenn der Motor dann später (im LPG-Betrieb) nagelt wie ein Diesel........das ist dann aber normal.
Beim 1.2 16V ist das Ventilspiel von Hand einzustellen.Ein nicht korrektes Spiel kann auch erklären wieso er manchmal ausgeht.
Da es von Anfang an diese Geräusche gegeben hat ist auch nicht auszuschliessen das das Spiel vom Motorenwerk her nicht i.O. war.
ich bin der Meinung daß das Nageln von den Gasinjektoren kommt da das magnetventile sind. die klackern bei meinem auch manchmal lauter und dann wieder leiser. also mach dir nicht so viele Gedanken.
Wenn da MED-Injektoren drinne sind und eine Landirenzo Anlage kommt das Klackern von den Injektoren, bin genügend Jahre mit so was rumgefahren.
Als es dann aufhörte waren nicht die Injektoren hin, sondern mein Gehör.
Widex half, Sonax nicht.
Also Klackern grundsätzlich normal -> wenn es von den Injektoren kommt -s. Kommentar Texas.
Wenn der Motor aber beim Schaltvorgang stehen bleibt, ist sicher was faul; tyischerweise am Mapping, könnte auch was anderes sein.
Hat Deine Werkstatt die Trimmwerte angeschaut ?
Einzelne Injektoren an und abgeschaltet?
Wenn nicht: leider die falschen Leute für Dein Auto.
Ich hab jetzt auch so ein klackern festgestellt. Ich bin dazu über gegangen den Motor mit der Standheizung aufzuwärmen. Wenn ich dann nach dem Ausparken nochmal aussteige um das Tor zu schließen dann höre ich das. Im Wagen sitzend fällt es mir nicht auf. Starte ich den Motor ohne vorwärmen und der läuft auf Benzin ist das nicht. Aber wie man hier lesen kann ist es normal, vor allem wenn es nur leise ist.
wie hört sich der Motor an?
Aufnahme: Leerlauf, 2500 und 4000 Umdrehungen.
Vielen Dank für Eure Meinung
Guten Abend an alle,
eine kurze Frage an die Expertenrunde :
vorhin lief der Motor meines Dusters Sce115 4x2 LPG eine Weile im Stand (einige Minuten zwecks Eiskratzen). Nach kurzer Zeit begann es im Motorraum für ca. eine Minute zu klicken als ob ein Relais schalten würde, nur eher lauter im Vergleich zu typischen in Autos verbauten Relais. Jedenfalls sehr deutlich neben dem üblichen Motorgeräusch warnehmbar. Trotz Neugier habe ich aufgrund der arktischen Temperaturen auf ein weiteres Lokalisieren des Geräusches verzichtet. Ist übrigens nicht das erste Mal das mir das Klicken/Klackern auffällt.
Nur aus Interesse, hat jemand ne Idee was das sein könnte? Klicken ging bestimmt eine Minute mit einer Frequenz von vlt. 1 - 2 x pro Sekunde.
War es die (eingeschaltete) Klimaanlage?
georg
Gtx2000
