Klappschlüssel für NEUE Schlüssel Bj. 2019
Etwas fertiges, professionell hergestelltes ohne zu Basteln wäre wirklich interessant. Etwas wo nur der Rohling entsprechend beschliffen werden muss (bspw Schlüsseldienst) und Platine samt Transponder einfach im Plug &Play verfahren in das neue Gehäuse gesetzt wird. Etwas das praktisch wie ab Werk original aussieht und im Handling ist. Das wäre super.
Vielleicht lässt sich die derzeitige Methode etwas optimieren. Ich nehme zBsp den Rohling und fräse mit einer Schlüssel Fräse auch die Rundung für die Aufnahme am Gehäuse. Dadurch passt der Schlüssel etwas besser. Zusätzlich klebe ich den Schlüsselbart noch mit 2k Kleber. Dann noch zusätzlich das kleine Loch gebohrt und den Splint. Gehäuse und die Vorarbeit an der Schlüsselaufnahme könnte man vorbereiten. Bleibt noch eine Lösung für die Batterie für die, die nicht löten möchten.
Das geht auch easy ohne Löten, mit dem zurechtgebogenen Blech z.B.
Kniffliger ist die Anpassung des Gehäuses, damit die Bauteile auf der Elektrik nicht zerdrückt werden. Ich habe so schon einen Schlüssel zerlegt.
Ein Bausatz wäre dann genial. Mit vorgebogenem Blech, vorgefeiltem Gehäuse und am besten schon ein Rohling der an der Aufnahme vorgearbeitet ist.
Gibt es eigentlich verschiedene Rohlinge? Ich habe bei mir Vac102. Wird oft auch als Typ #27 bezeichnet. Dann gibt es auch noch Huf.
Ich hab Huf, HU179T (Dokker); es gibt wohl aber wohl noch weitere Schlüsselbärte, die verwendet werden.
Es scheint gar nicht so einfach das so hin zubekommen, dass fast jeder mit 2 Handgriffen seinen Klappschlüssel für die neuen Modelle einfach bauen kann. Das Gehäuse lässt sich vorab entsprechend feilen. Die Aufnahme am Rohling auch noch. Ich war so verrückt, mir eine günstig einfache Fräsmaschine zu kaufen. :D Damit Fräse ich auch die Aufnahme. Geht mit solch einem Rohling wie im Bild optimal, da das untere Ende schmäler und ohne Bohrung ist. Dann klebe ich diese zuerst ein und bohre später noch das Loch für den Splint.
Soweit ließe sich alles sicher vorarbeiten.
Es sind im Forum so viele Leute unterwegs, da sollte wir das doch hinbekommen. Ansonsten drucken wir uns ein Gehäuse :)
  • ersatz-rohling-klappschluessel-vac102-vac60la-geeignet-fuer-renault-1-stueck_2.jpg
Ernsthaft... Bin ich zu doof, eine P.M. zu schreiben? Ich finde die Funktion nicht. Oder muss ich erst freigeschaltet werden, um eine Unterhaltung zu beginnen? Zumindest scheine ich hier in diesem Thread richtig zu sein.
Nun zu meiner Situation:
Ich habe seit August 2020 einen neuen Dokker.
Vor ein paar Tagen hat meine Frau einen der zwei Schlüssel verschlampt. (Erst vor ein paar Monaten hatte sie einen Schlüssel in den gelben Sack geworfen, dann aber zum Glück gefunden). Anhand dieser Sorgfalt ist ein zweiter Schlüssel also notwendig. Ich musste bei meinem alten Auto den guten Schlüssel eh andauernd suchen, das ist schon nervig.
Wenn ich eh schon einen neuen bestellen muss, hätte ich gerne einen mit Klappmechanismus.
Mit diesen zwei Tasten. Die dritte Taste bringt ja wohl kaum was beim Dokker.
Kann mich jemand mit einer Lösung die wegen Werbung nicht gepostet werden darf mich anschreiben was ich machen kann?
Ich benötige also Schlüssel mit Elektronik, nach Möglichkeit fertig mit Klappmechanismus. Können Hädnler mir den Chip programmieren? Fräsen des Rohlings geht dann wohl beim Schlüsseldienst.
Den Aufkleber mit den Daten des Schlüssels habe ich, den man wohl zum nachbestellen benötigt.
Wie finde ich heraus, ob ich einen Rohling HU179 / HU136 / VAC102 habe (Dokker 2020)?
Chip wird wohl immer vom Typ PCF7961M sein.
Bin für jeden Tip dankbar. Auch nur zur Nachbestellung ohne Klappmechanismus. Der Dacia-Händler wird mir wohl keine Klapplösung anbieten, erst einmal will ich hier fragen. Ihr seid einfach kompetenter :)
Tatsache, und darunter findet man dann noch weitere Angebote.
Allerdings schreibt kein Anbieter, welcher Rohlingtyp das ist. Sieht aber Top aus! Für mich scheint das Profil optisch für Dokker 2020 zu passen.
Wie in der Beschreibung steht: Man muss "nur" noch jemand finden, der den Schlüssel schneidet (wohl kein Problem) und programmiert (könnte schwerer sein, teilweise habe ich hier etwas von Mister Minit gelesen. Originalschlüssel wird dafür benötigt.)
Möglicherweise weitere Alternative bei Ali:
US $19.27 12% OFF|KEYECU FSK 433MHz PCF7961M 4A Chip Flip Remote Key 2 Button Fob für Renault Dacia Logan 2 Logan II 2018 2019 2020|Autoschlüssel| - AliExpress
Ich bin jetzt auch etwas ungeduldig und habe dort bestellt. 20. Dezember geschätztes Lieferdatum. Ich werde berichten. Vielleicht reicht es zumindest, um einen vorhandenen, fertigen Schlüssel in Flip umzuwandeln.
Hab gleich mal 2 Stück geordert. Denn Rohling fräsen lassen dürfte nicht das Problem sein.
Um die Sache mit der Programmierung mache ich mir Gedanken wenn es soweit ist,
vielleicht kriegt man das ja auch ohne Werkstatt hin. :think::think:
Den Rohling muss man sich zurechtbearbeiten wie auch bei dem Twingo-Schlüssel.
Leider hat hier die Platine eine ganz andere Form. Wenn ihr weiter nach dieser Schlüsselform sucht findet ihr auch davon ein Bild. Hier im Forum hat das auch mal jemand gezeigt.
Also: Mechanisch gibt's halt mehrere Möglichkeiten, aber die Integration der Elektronik scheint schwieriger zu sein.
So habe heute mal ein Festen mit Elektronik und einen Klappschlüssel mit Elektronik bestellt und noch einen ohne mein Schlüssel dienst des vertrauens sagt er schleift die Rohlinge und er meinte die sollten zu meinem Orginal passen logan 2017/12 hat schon jemand sich auf you tube das Video von Obd eleven angeschaut da soll das ganz einfach mit der Elektronik anlernen funktionieren
Ist halt die Frage wie bzw ob sich die Elektronik programmieren lässt. Ein Vertragshändler wird einem da wohl kaum Unterstützung bieten.
Zumindest schon einmal sehr gut zu sehen dass es schon fertige Schlüssel gibt. Wahrscheinlich passt die Platine und der Transponder vom original Schlüssel nicht ins neue Flipkey Gehäuse. In jedem Fall bin ich sehr gespannt was sich hier ergibt und in jedem Fall schon einmal vielen Dank an alle die sich damit befassen und ausprobieren.
Welches Video genau meinst Du denn? Finde nur Fremdfabrikate.
Hast Du den weißen 3-Tasten-Clio Schlüssel bestellt?
derbabo
