Klingt wie ein Stein im Profil - ist aber keiner da!
Ich fass es nicht, gerade feierabend und gedacht jetzt faehrste zu renault und zeigst den das mal, also Handy auf video und an der hohen betonwand vorbei gefahren wo mann das immer so schoen hoert.
Und nichts.
Es ist weg.
ich schaetze mal das es seitdem ich an der Radkappe rumgespielt habe weg ist.
Ist doch echt seltsam das von der kamm oder doch nicht???
und noch ne Frage meine Lenkung geht immer sehr langsam wieder auf "geradeaus" wenn mann also links oder rechts lenkt bleibt das Lenkrad auch lange dort. ist das bei euch auch so?
Klingt jetzt vieleicht banal, aber in Sachen Lenkung: Luftdruck stimmt...?
Welches FZG biste vorher gefahren? Evtl. mußte dich erst "umgewöhnen".-_-
Sei froh das daß Klackern nun weg ist! Manche Geräusche sind schwer zu ermitteln, und wissen den letzten Nerv zu rauben!
Gute Fahrt,
Murphy
hab noch nen astra (2015) vorher: Colt CZ30, Laguna Concord,Clio,Meriva
sowas gabs da nicht, haste das Lenkrad bei der Fahrt losgelassen ist er gleich in mittelstellung gedreht und das bei jedem.
Dachte das es vieleicht was mit dem Klackern zu tun hatt ???
Klackern beim fahren kann viele Ursachen haben
Bei älteren Fahrzeugen würde ich zuerst auf die Radlager tippen,meist sind dann die Achsmanschetten eingerissen und das Lager hat Fett verloren und ist dann zu warm geworden.
Einfachste Möglichkeit sind Schrauben oder Mutter die hinter den Radkappen herum tollen :-)
Aber bei Deinem fast neuen Fahrzeug könnte eventuell die Reifendruckkontrollsystem die Ursache sein? Ich weiß nämlich nicht wie die bei Dacia aussieht.aber wenn die auf der Felge im Reifen an gebracht ist könnte sich da eine gelöst haben ? Funktioniert den noch alles?
Ich war am Samstag 6,5h nach Polen und am Sonntag 8h wieder nach Hause gefahren und es kam nicht wieder, wer weiß was das war, aber es ist weg und kam auch nicht wieder, Danke an alle die helfen wollten/haben.
Habe das Auch!
Hi das ist zwar schon etwas älter aber ichhabe das geräusch auch!!! Undzwar sowohl bei Winter als auch bei sommerreifen und an den bremsen ist nichts!!! Hat noch jemand eine Idee was es sein kann?
Habe alus als felgen
Zitat ZAR AN 602 ".....Ich war am Samstag 6,5h nach Polen und am Sonntag 8h wieder nach Hause gefahren und es kam nicht wieder, wer weiß was das war, aber es ist weg und kam auch nicht wieder, Danke an alle die helfen wollten/haben. "
würde sagen,- ab nach Polen,- da werden solche "Geräusche" offenbar geklaut :D
Gruss
Nobby
Ich bin mir fast sicher, dass es ein Stein im Profil war, den du nicht finden konntest, denn das selbe Theater hatte ich jetzt schon zwei mal bei meinem gehabt.
Letztes Mal hatte es andauernd wiedermal "Flapp, flapp, flapp" beim fahren gemacht und ich dachte mir, das ist wieder mal ein Stein. Dann habe ich diesen verdammten Stein gesucht, bin auf dem Boden um das Auto rumgekraxelt, wie eine Echse, und konnte keinen Stein finden.
Das Geräusch war weiterhin da und hat mich verrückt gemacht.
Dann habe ich nochmal gesucht, und nichts gefunden.
Und dann, ganz zufällig, nachdem ich ein anderes Mal zum Auto kam, sah ich dieses vermaledeite Steinchen sofort im Profil. Habs rausgemacht und dann war alles gut.
das kennt bestimmt jeder,- Steinchen im Profil - und die damit verbundenen Klack-Geräusche beim fahren. Gerade nach winterlichem Split,- Einsatz ist das Lamellen-Profil der WR voll davon.
Bei Sommerreifen ist das Profil gröber,- aber wenn was klemmt, klemmts eben.
Es sei denn, man hat sich auf 1,2 mm runtergearbeitet,- aber macht ja keiner :D
Steinchen sollten eigentlich bei Kurvenfahrt durchś walken der Gummis irgendwann selber rausfliegen,- da sind einige 100 Km- Geräuschfahrt schon merkwürdig.
Leider war mein letztes Geräusch dieser Art kein Stein, ging auch nicht von alleine weg,- war ne Schraube,- zum Glück sehr schräg eingefahren, so daß sie nicht durch war und der Reifen Druck behielt.
Gruss
Nobby
Ich hab damals auch alle Raeder abgesucht und nichts gefunden.
Es war kein Stein im Profil.
Woher es kamm weiß ich auch nicht.
Es klingt wie ein Stein im Profil - ist aber keiner da!
stehe ich-alles gut
fahre ich langsam (20) - klack klack klack klack klack
fahr ich schneller (40) - klackklackklackklackklack
Kann übrigens auch lose Radschrauben sein. Dachte auch in Südfrankreich, ich hätt'n Stein drin. Als es schließlich nicht wegging, hab' ich auf der Rückfahrt doch mal geprüft: Da hatten sich die Radschrauben TROTZ Kontrolle zuhause mit dem Drehmomentschlüssel gelöst, zwei konnte ich mit der Hand leicht festziehen, zwei andere nur mit Schlüssel. Da war aber das Gewinde im Achsschenkel nicht mehr einwandfrei, deswegen hatten die sich wohl gelockert. Klingt jedenfalls ganz ähnlich!
Hatte das Geräusch heute auch. Vorne links. Kein Steinchen. Habe die Radzierblende abgemacht und wieder dran gemacht. Und siehe da, das Geräusch war weg. Wollte morgen schon in die Werkstatt.
Bergzwerg92
