kme diego gold nach 67r01
Wenn du einen Werkstatttermin mit TÜV vorweisen kannst, dann sollte die Fahrt erlaubt sein. Dazu musst du allerdings auch genau in diesem Moment erstmal von der Polizei kontrolliert werden.
Oder steht dein Auto noch beim TÜV auf dem Hof?
Also dein Auto steht bei der Werkstatt wo du seit Jahren immer für Wartung und TÜV warst?
nein, bei einer neuen Werkstatt, da ich zur alten Werkstatt aus den genannten Gründen nicht mehr hin will.
Eine weitere Möglichkeit ist die GAP von einer externen Werkstatt mitzubringen, dann schaut sich der Prüfer die Gasanlage höchstens sehr oberflächlich an.
Wenn du den Gasfilter tauschen lässt, gibt es auch eine GAP dazu, gerne auch mal unabhängig der verbauten Teile.
Dafür am besten in eine größere Gaswerkstatt mit Mitarbeitern.
Ein Einzelumrüster wird da genauer hinsehen.
Nicht so ganz die feine englische Art, kann jedoch auch funktionieren.
Dann würde ich es so machen wie @Selbstschrauber geschrieben hat. Such dir eine Gaswerkstatt bei der du die GAP machen lassen kannst. Deiner Werkstatt kannst du ja sagen das eine andere Werkstatt sich um die Gasanlage kümmert. Wenn du die GAP hast, dann einfach damit zu einer anderen Prüforganisation fahren.
Martin001
