Kontrolleuchten spielen verrückt
  • Ersteller Ersteller anna1812
A
anna1812
Hallo Dacianer,
heute morgen habe ich normal meinen Wagen (Dacia Sandeo) angeschmissen und wollte zur Arbeit. Alles we immer... Bis nach ca.8km die Kontrolleuchte für ABS und die Kontrollleuchte für den Beifahrer-Airbag anging.
Nochmal 1km weiter ging das Radio aus... Nix zu machen.
Wieder 2km weiter ging noch die Kontrolleuchte der handbremse an!
Gut, dass ich dann auch schon auf der Arbeit war... hab das Auto abgestellt und im Leerlauf laufen lassen, um mir das Geräusch des Motors anzuhören.
Er lief definitiv unrund... Drezahl hoch und runter...
Was kann das sein? Evtl. die Batterie? Vermute das wegen der Temperaturen und die Batterie ist noch die erste (Wagen ist nun 5 Jahre alt ^_^)
Ich bedanke mich für jede Hilfe! Muss ja nachher wieder nach Hause kommen...
Mesa mal die Batterie spannung. Würde auf batterie oder Lichtmaschine tippen
schnapp dir ein multimeter und check:
-batterie
-lichtmachine ladespannung
-masseband
bei reanult gammeln gerne die massebänder, dann kommen ganz komische fehler zustande und du misst viel mist.
klingt nach einen Masseproblem(Wackelkontakt)
Ich vermute mal man(frau) wird nicht selber schrauben können ?
Kollegen fragen oder Autoclub
Es besteht die Gefahr, dass das Auto plötzlich stehen bleibt !!
Im Zweifelsfall den ADAC rufen, der kostet nichts und beseitigt Kleinigkeiten ambulant, sofern möglich.
Und ja, es gab immer wieder mal Probleme mit dem Masseband der Batterie, das keinen richtigen Kontakt hatte.
Schraube nachziehen ...... mehr nicht.
Aber die ausgefuchsten ADAC-Leute sind da Profis. -_-
Wie, was, wo!!!!
Wie, was, wo!!!! :o:o:o
Texas ist beim ADAC????????????????:D:D:D:lol::lol::lol:
Da ja von Profis gesprochen wird!!!!!;)
es gibt ja nicht nur die masseverbindung zwischen batterie und karosserie.
motor und getriebe sollten auch mit der masse verbunden sein, sonst funzt nix.
gerade diese massebänder vergisst man leicht, denn sie sind im verborgenen und sind ständig umwelteinflüssen ausgesetzt.
scapha
