dr.horst90
- Fahrzeug
- Dacia Logan MCV SCE75
Hallo Leute,
heute hatte ich einen sehr starken Dieselgeruch im Innenraum festgestellt.
Ein Blick unter die Motorhaube zeigte das Problem recht deutlich. Der ganze rechte Motorraum war ordentlich mit Diesel eingesaut. Bei laufendem Motor spritzte es richtig aus zwei Schläuchen die direkt zusammen lagen.
Es handelt sich bei beiden Schläuchen um Kraftstoffleitungen ein Stückchen hinter dem Kühlwasserbehälter. Nur einer scheint undicht geworden zu sein.
Um erst einmal weiter fahren zu können habe ich einen Druckverband aus etwas Teflon und einer Schlauchschelle angelegt. Es ist erstmal abgedichtet.
Trots alledem sehe ich von meiner Seite gar keine so großen Probleme die zwei Schläche zu reparieren.
Ich plane die beschädigten Stellen heraus zu schneiden (ca. 1cm). Und mit Schlauchverbindern aus Messing zu verbinden. Natürlich müssen noch Schlauchschellen zur Sicherung drauf.
Was haltet ihr von meinem Vorhaben?
Kennt jemand den Innendurchmesser vom Kraftstoffschlauch?
Mein Fahrzeug ist ein Lodgy dci 90.
Grüße
Grüße
