Nein, nein du durchblickst das schon ganz gut.
Und ja, die Angaben von Dacia sind etwas verwirrend.
Es kommt darauf an, was du willst:
* möglichst hohe Ladeleistung
* Mobilität des "Ladekabels"
* Ggf. automatisierte PV-Überschußladung
* App gesteuerte Leistungsumschaltung während des Ladevorganges
* Ladeinfo (kW, kWh) über die App
Wenn du ohnehin ein neues Kabel verlegst, dann mind. 6 qmm und Absicherung 32A und eine rote 32A CEE Steckdose.
Dann wäre dazu der mobile Go-e-Charger mit 22 kW deine erste Wahl.
Dann bist du für jetzt und die Zukunft gut gerüstet.
Und nein, ein mobilen Charger muß man eigentlich nicht anmelden, darf man aber
Einphasig und den Regeln entsprechend könntest du damit den Spring zu Haus mit sogar 4,7 kW laden.
Mit den entsprechenden Adapterkabeln bis du sogar mobil im Anschluß bei anderen Lademöglichkeiten.
go-eCharger HOME+ Mobile Ladestation 22kW
Wenn du keine App-/Smart-/PV-Features brauchst geht auch sowas an einer roten CEE 16A Steckdose alternativ Schukosteckdose mit Adapterkabel (Empfehlung dann wieder "nur" 10A/2,3 kW).
Damit lädst du also einphasig bis 3,7 kW.
Hab ich auch, für mein Fahr- und Ladeprofil reicht das.
Ist umschaltbar: 8, 10, 13, 16 A - aber nicht während des Ladevorganges.
Und war damit sogar schon auf einer kleinen Reise
Wallbox mobil 3 Phasig 11kW 16A Typ 2 plus Schuko | Wallbox24
