Lautsprecher und Radio nachrüsten [Radiovorbereitung]
Radio ist drin und funktioniert.
Aber nicht im Sinn des Herstellers.:badgrin:
Nachdem ich mal den vermeintlichen blau/ gelben Stecker ausprobiert habe ( einfach mal einen Lautsprecher angehalten ), musste ich feststellen das da nix verwertbares rauskommt.
Ok dachte ich mir, was früher bei einem 34 PS Panda klappt, klappt sicher auch hier. Einfach das Adapterkabel getrennt, dort per lüsterklemme die zwei Boxen angeschlossen und siehe da es funktioniert.:D
Als Boxen habe ich zwei ältere kleine Radioboxen mit jeweils 10 Watt genommen.
Da das Gehäuse aus Holz ( Spanplatte ) ist gibt es einen guten Klang in der Stadt und auf Landstrasse. Autobahn hatte ich noch nicht.
Die Boxen passen wunderbar unter die Sitze. Sind also auch gut versteckt.^_^
Die Kabel habe ich einfach rechts an der Mittelkonsole, innen, nach unten geführt und unter die Verkleidung vom Schalthebel geklemmt.
Als Radio habe ich dieses gewählt: Moniceiver AEG AR4026DVD im Conrad Online Shop | 373717
Der Grund liegt auf der Hand. Dokker Express mit fünf Glasscheiben.
Eine vorn, zwei an der Seite ............und zwei Spiegel.
Rückfahrkamera ( Kabelgebunden ) wird heute eingebaut.
Warum Kamera? Der Captur meiner Frau hat so was und ich bin begeeistert davon,
Nur das Doppelkupplungsgetriebe lässt bei Dacia noch ein zwei Jahre auf sich warten.
Also Boxen "unter den Sitzen" und "guter Klang" passt irgenwie nicht richtig zusammen.
Die hast du hoffentlich befestigt, nicht dass Du die beim Bremsen in die Hacken bekommst.
Und nebenbei......... Lüsterklemmen sind im Auto nicht erlaubt. ;)
Mal ehrlich....
Dieser "Boxeneinwurf" und die Rückfahrkamera sind vom Stil her Welten entfernt.
Richtig, es funktioniert erst mal.
Der Grundgedanke: es ist ein Firmenwagen. Wenn ich den Wagen abgebe muss ich in der Lage sein die verbauten Teile wieder auszubauen. Geklebte Türverkleidungen sind da eher kontaproduktiv. Bei den althergebrachten Clips verabschieden sich bei jeder Demontage ein zwei Stück. Wie das wohl bei dieser Türverkleidung ausschaut....?
Und die Plasteboxen welche es noch zu kaufen gibt überzeugen mich nicht unbedingt. Meine Frau war bei Media Markt und hat nach Auto Aufbaulautsprecher gefragt. .....was wollen Sie?........
Der Wagen ist ein Klempnerauto, sprich er hat hinten Regale drin mit Stapelboxen aus Kunststoff welche mit vielen Kleinteilen gefüllt sind.
So z.B. Kupferhohlkörper ( auch Fittinge genannt ) welche bei jedem Streichholz auf der Strasse ein Eigenleben nebst Tönen erzeugen. Sprich es klappert ohne ende. Da braucht man keine High Tech Boxen mit einem Super Klang.
Wobei dieser bei den verbauten wirklich recht gut ist, sogar bei voll aufgedrehten Lautstärkeregler.........z.B. Helen
Die Boxen sind unterm Sitz recht gut eingeklemmt wenn die beim Bremsen nach vorn rutschen, rutscht der Sitz mit. Dürfte bei einem Frontalaufprall bei 100 kmh der Fall sein. Und dann brauch ich mir darüber keien gedanken mehr machen.:P
Da hilft auch der Eine verbaute Airbag nicht mehr.
Rückfahrkamera ist drin und angeschlossen.
Kabel-Rückfahrkamera RVC1 Audiovox Aufbau Schwarz im Conrad Online Shop | 374254
Doof ist nur das der einzigste vernünftige Platz ( direkt unter dem Schloss ) genau an dieser Stelle so geformt ist das man sie mit den beigefügten Klebepads nicht sicher befestigen kann.
.......Silikon......:D
Zur Lüsterklemme: ist schon richtig aber da kann man was ändern, bei einem Stoßverbinder ist irgendwann Schluß. Und die sogenannten Stromdiebe sind nicht das Zuverlässigste.
Habe jetzt beim saubermachen noch mal nachgeschaut wegen dem möglichen Problems das die Lautsprecher nach vorne rutschen können.
Ist praktisch unmöglich, da im Vorderen Bereich der Sitzverstellung noch eine recht hohe Querverstrebung im Bodenblech ist.
Ok, wenn beim nervenden Beifahrer der Schleudersitz ausgelöst wird....^_^
Passen den 20 cm Lautsprecher in die tueren rein? falls noetig mit adapter?
bin auch am ueberlegen ob, ich die von hinten unter den Sitz nach vorn durchbruellen lassen soll ( Kein Radioeinbau, Handy-Endstufe-Lautsprecher )oder lieber in die Tueren?
Und was noch interessant waere, gibt´s ne gute Stelle wo mann das stromkabel von der Batterie ins Auto bekommt?
Ich kenne kein fahrzeug bei dem 20 cm in die Tueren passen. Selbst 16er ist meistens Bastelei.
....... oder lieber in die Tueren?
Türlautsprecher haben den Vorteil, daß sie die Türe als Resonanzkörper nutzen.
Der Klang verbessert sich dadurch.
Vor die Wahl gestellt, würde ich eindeutig den Türlautsprechern den Vorzug geben.
Oh schade,
hab noch einige Lautsprecher aus dem Pa-Bereich hier liegen, leider ist der kleinster MTT ein 8"er.
moechte ungern ueberteurete und meist mistige Autolautsprecher kaufen.
dann werdens wohl doch kisten hinterm sitz + Endstufe(n) und HT´s vorne.
die Quelle wird dann das Handy.
hab noch einige Lautsprecher aus dem Pa-Bereich hier liegen..
Bedenke PA hat meißtens 8 Ohm und Autolautsprecher 4Ohm. Es könnte durchaus passieren das du sehr wenig Leistung raus bekommst und im Hintergrund raucht dein Verstärker ab...
Moin
Wohl eher der Hochtöner. Strom liefern die Auto Verstärker meistens reichlich, daher auch die Niedrige Impedanz der LS, oft sogar nur 3 Ohm und bei einigen Subwoofer Chassis bis runter zu knapp 1 Ohm.
Die Spannung die ein Auto Verstärker abgeben kann, ist aber relativ niedrig, so daß die Wellen bei hoher Leistung abgeschnitten werden, und am Ausgang des Verstärkers eine Gleichspannung entsteht (Clipping). Da raucht dann zuerst der Hochtöner, und dann der Tieftöner ab.
Lg
Cassie
lautsprecher mit 165 mm durchmesser im dokker
Hallo dokkianer,
Kann mir jemand sagen ob ich in meinen zukünftigen dokker Lautsprecher mit 165 mm Durchmesser in die orginaleinbauorte der vorder Türen bauen kann? Reichen dafür solche distanzringe wie sie bei eBay oder dem autoausrüster angeboten werden? Ist das orginalgitter wieder davorzusetzen?
Danke für alle hilfreichen antworten!!
hab pioneer mehrwege von amazon samt passender plastikdistanzringe genommen . passt passabel und klang ist fürs auto gut . hab standardspeaker mit flachzunge und kabel angelötet . es gibt aber auch spezielle ausführungen mit zu den vorhandenen bizarren steckern passenden anschlüssen , oder man crimpt selber flachstecker zusammen . für die türverkleidung abzumachen sind plastik oder holzkeile nicht schlecht . vom durchmesser passende butylschnur hinterher wieder neumachen , ca 5 m gesamt . vorher mal informieren wo die schrauben der türverkleidung sitzen . paar sind offensichtlich andere bischen versteckt wie am spiegel oder dem griff . türöffner dann bischen mit gefühl rausfummeln und gucken das man beim abmachen der verkleidung wenig kratzer macht und keine der clipsnoppen abreisst. alles ziemlich beschissen gemacht , hätte in 5 minuten mit demontierbarer lautsprecherverkleidung von vorne gelöst werden können . selten so eine kunden und werkstattunfreundliche fehlkonstruktion gesehen .
btw. meiner meinung nach reichen vorne in der türe paar gescheite 17 cm speaker vollkommen aus . hinten die kleinen 13 er in den klappernden jogibecherverkleidungen kannste dir sparen .
man kann dann noch überlegen , ob man den türinnenraum nochmal nachkonserviert , vor allem da wo das eintretende wasser rumspritzt und sich unten am boden sammelt . hab auf dämmgedöns verzichtet , da ich erschwertes abtrocken des türinnenraumes befürchte, sprich die *** :) noch schneller als ohnehin abrostet . schätze nach paar jahren waschküche sind die speaker eh nur noch gammeliger klump. ne plastikschale drumrum für paar cent samt dämmwolle wäre auch zuviel des guten .
mcsvenson
