rainbowdragon
- Fahrzeug
- Dacia Lodgy 1.6
- Baujahr
- 2012
Hallo!
Ich habe seit 3 Wochen meinen Lodgy mit LPG Umbau.
Mein Problem ist, dass ich den Kilometerzähler in der Digitalanzeige des Tachos nicht umgestellt oder zurückgestellt bekomme.
Leider habe ich beim Fahrzeugkauf nicht darauf geachtet, dass die Bedienungsanleitung auch wirklich wie besprochen, im Handschuhfach drin lag. Der Händler war bis Dato nicht in der Lage mir die Bedienungsanleitung per Post zuzuschicken… …wie auch immer… .
Jedenfalls habe ich den Tacho und darin die Digitale KM anzeige, die nach meiner Meinung bisher die Gesamtkilometer angezeigt hat, die das Fahrzeug je zurück gelegt hat… …dieser Wert ist also fest… …soweit so gut.
Zwischenzeitlich wurde auch mal sowas wie Tageskilometer angezeigt… .
Seit kurzem aber bekomme ich nur die Anzeige „KM/H 40,2 angezeigt.
Die hat sich kaum verändert.
Ich vermutete, dass diese die Anzeige bei leerem Tank ist, wie weit ich noch komme.
Der Händler hat gemeint, dass es hier ggf. mal Probleme mit dem LPG und Benzin Betrieb geben könnte. Da der Tank nicht wirklich immer richtig gemessen, sondern die Füllmenge zum Teil elektronisch „rückgerechnet“ werden würde. Das Problem würde sich aber geben wenn man den Motor abstellt und das Fahrzeug abschließt… …dann würde das wieder gehen. Die endgültige Lösung soll ein Aufsteck Modul sein, das gerade noch in der letzten Entwicklungsphase für den Lodgy ist, dass im Betrieb alle 3 min angeblich hier das abschließen des Fahrzeugs simuliert und so dann der korrekte Wert ermittelt wird. Sobald verfügbar, bekomme ich das kostenlos zugeschickt… .
Wie auch immer…
Jedenfalls hatte ich nur noch einen balken Sprit im Display… …war daher Tanken. 20 Liter gingen rein… …da das hätte mehr sein müssen, gehe ich davon aus, dass hier wirklich falsch zurückgerechnet wurde… …sonst hätten es viel mehr sein müssen.
Jedenfalls ist leider die KM/H anzeige noch aktiv.
Nun, und weiterhin bin ich vermutlich zu blind oder blöd, da ich nirgendwo in Tachonähe den üblichen „Reset“ Knopf für den Kilometerzähler finde geschweige denn einen Umschaltknopf von tages auf gesamt Kilometerzähler… …dass ich hier umschalten könnte… .
Hebel am Lenkrad habe ich nur die Üblichen… Links für Licht Hupe und Blinker… …rechts den für Fernlicht und Scheibenwischer.
Unter dem rechten Hebel ist ein „Multifunktionshebel“. Der hat nur eine OK Taste, lauter und leiser, sowie Telefon Taste sowie eine „Audio Surce“ taste… …auf der Rückseite des Hebels ist ein Rädchen mit dem ich das Bordcomputermenü durchschalten kann… …das war es aber auch schon.
Keine Funktion an diesem Hebel ädert was im Tachodisplay.
Da der Bordcomputer evtl. auch was mit der Sache zu tun haben könnte habe ich da die Menüs mal durchgeschaut… …bei den Systemeinstellungen kann ich nur die Uhrzeit und die Einheitenart angeben oder das ganze Ding zurücksetzen… ….sonst nichts.
Der einzige Knopf der was an der Tachoanzeige ändert, ist der Geschwindigkeitsbegrenzer. Wenn ich diesen aktiviere, kommt --- sowie die Eingestellte Geschwindigkeit wenn ich dann + und - an den Lenkradschaltern links drücke, welche sonst wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer aus ist, keine erkennbare Funktion aufweisen…. .
Naja, lange Rede, kurzer Sinn:
Wo ist der Tacho Restet/Umschalt Knopf?
Vielen lieben Dank!
Dennis
Wie auch immer…
Vielen lieben Dank!
Dennis
