Hallo, da die Sache mit dem neuen Ot-geber vom Tisch ist das Auto aber immer noch Startschwierigkeiten hat suche ich weiter.
Erstmal Fahrzeug Logan 2 MCV 2014 1.2 75Ps getauscht wurde bisher Batterie Kerzen Ot-Geber.
Auto hat Startschwierigkeiten beim Kaltstart muss ca. 3-4 mal so 5 Sekunden orgeln bis er langsam kommt.
Wenn ich aber vor dem Anlassen 3 mal die Zündung anmache also 3 mal den Druckaufbau der Benzinpumpe abwarte und erst dann den Anlasser kommt der Motor viel schneller.
Daher gehe ich mal davon aus das der Fehler irgendwo im Bereich der Kraftstoffzufuhr liegt. Wenn das Auto läuft gibt es gar keine Probleme.
Was würdet Ihr Tauschen die Benzinpumpe oder gibt es einen Druckregler der die Pumpe steuert oder Luft in der Leitung oder....
Wenn ich die Benzinleitung am Motor abziehe kommt ein satter Stahl beim anlassen.
Einspritzung wurde in der Werkstatt geprüft "KA Kabelstrang Einspritzung Ansteuerung der Injektor sowie diverse Aktoren Ansteuerungen geprüft io"
Wo nun ansetzen das ist hier die Frage?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
