LPG Problem und Winterreifen
Verlaeufer
Dacia Lodgy Facelift Benzin SCe 110 S&S LPG 79 kw / 107 PS
Hallo liebe Dacianer/innen,
Es ist nun so weit und der Winter kommt bald und daher wollte ich nach guten und preiswerten Winterreifen schauen.
Was ich brauche:
Reifen
Stahlfelde
RDKS
Habe einen Polnischen Lodgy mit LPG mit folgernder
HSN 8212
TSN AEN
Reifen 185/65R15 (88)T
War beim Händler und dieser will über 800 € was definitiv zuviel ist. Was hättet ihr da zu Auswahl. Praktisch wäre es als Komplettrad doch wenn der Preis günstiger ist die Teile einzeln zu kaufen und montieren zu lassen dann auch einzeln.
Habe mal geschaut und dies gefunden
Einzelteile 433,66 €
4x Alcar 7775 6x15" ET40 LK4 100 ML 60 Stahlfelgen 15 Zoll | eBay
Continental WinterContact TS 860 185/65 R15 88T M+S Winterreifen | eBay
4x ORIGINAL Renault RDKS Reifendrucksensor Luftdrucksensor 407009322R | eBay
Kompletträder 557,64 €
4 Winterräder Dacia Lodgy 185/65 R15 88T Continental 7775 | eBay
Würde dies gehen oder habt ihr eine bessere Variante im Preis/Leistung?
Nun zu meinen 2 Problem
Ab und an schaltet sich mein Lodgy nicht in den LPG betrieb und fängt an zu Piepen. Wenn er dann wieder eine Weile aus war und Stand, ist dies kein Problem. Woran könnte das Problem liegen? Renault sagt, wenn wir den Fehler nicht sehen, können wir auch nichts machen.
Vielen Dank für eure Hilfe! ;)
Reifen in der Größe bekommt man schon für um die 40€,
Ich würde einfach die Reifen wechseln lassen.
Nächstes Jahr wieder die anderen drauf und fertig.
Dann bist du mit knapp 270€ incl. wechseln dabei.
Habe meine duster II Winterschluffen bei reifendirekt.de bestellt. Hab eben mal nachgesehen, Stahlfelge mit RDKS Sensor & den Conti´s drauf incl. Versand 517,-€.
Aber noch als Denkanstoß weil ich´s mir auch überlegt habe:
Überlege Dir vielleicht als Alternative zum Sommer/Winterreifen die Ganzjahresreifen wie z.B. die Cross Climate+ von Michelin. Die werde ich mir diesen Winter erstmals draufmachen lassen und meine Sommerrreifen verkaufen. Da die Winter in Deutschland inzwischen oft recht dünn ausfallen und es durchaus an Weihnachten auch 20°C haben kann sehe ich eine reine Winterbereifung als nicht mehr zwingend an (nicht überall, aber in vielen Gegenden, ich bin z.B. Bereich Stuttgart). Man braucht schon gute Winterreifen die auf Schnee/Eis spürbar besser funktionieren als der Michelin Ganzjahresreifen (laut diverser Tests im Netz). Da muss man sich fragen, wie oft bzw. inwieweit man bei den Wetterkapriolen mit Ganzjahresreifen dann besser unterwegs ist als mit reinen Winterreifen. Auf trockener Straße bei 10-20°C hat ein reiner Winterreifen nun auch nicht seine besten Eigenschaften. Zudem, umso wärmer der Asphalt desto schneller is das weiche Winterprofil weggerubbelt, Standzeit also auch kein Vorteil zum GJR. Michelin gibt übrigens als erster Reifenhersteller an die Reifen auch bis 2mm runterfahren zu können ohne stärkere Einbußen der Fahr- & Bremseigenschaften. Der CrossClimate ist zwar teuer, das ist ein guter Winterreifen aber auch...
Hier im Forum zu GJR was zu lesen: Erfahrungen / Empfehlungen mit Ganzjahres-Reifen
Zu Deinem 2. Problem: Dann "zeige" der Werkstatt den Fehler... ...bei Fehlerauftreten mit dem Smartphone ein kurzes Video drehen und der Werkstatt vorführen. Kannst es auch im I-Net hochladen (YouTube oder wo anders) und der Werkstatt per Mail nen Link dazu schicken. Dann haben sie alles was sie brauchen...und müssen was machen :D
Zum Thema Reifen habe ich keine Meinung.
Die Geschichte mit dem Ausfall der Gasanlage ist wohl Modellübergreifend, das gibt es beim Duster aktuell ebenfalls. Klick
Das Fehlerbild wird in den "Anweisungen LPG-Fahrzeuge" auf Seite 5 beschrieben. Meine Werke hat dazu keinen Fehler im Speicher gefunden.
Du kannst den Fehlercode selbst per OBD2 Software auslesen.
Die LPG Fehlermeldungen werden zum Benzinsteuergerät gesendet und dort in DTC Fehlercode umgewandelt, welche jedermann mit einen handelsüblichen OBD Scanner Handgerät oder mobilem PC + Elm Interface + OBD Software auslesen kann.
Am Besten Auslesen, wenn das Fehlersignal vom LPG-Benzin Umschalter noch aktiv ist.
Dacia LPG ab Werk Bauteile nach ECE 67R01/ Diagnose Software/ Update/DTC Fehlercode
Bei technischen Fragen ist auch von Vorteil, wenn im Avatar schon Angaben zu Fahrzeug, Motor und Baujahr zu entnehmen sind.
Erstmal Danke an euch alle.
Erstmal habe ich mein Profil angepasst. Danke für den Tipp ;) Auslesen werde ich mir mal merken, Problem ist nur das der echt selten auftritt und meistens bei meiner Frau die davon 0 Ahnung hat xD.
Hat jemand einen Tipp für einen guten OBD Scanner für wenig Geld? Schadet ja nicht sowas auch im Auto zu haben ;)
@Bochummel danke für die Info. Schön das die Vertragswerktstatt mal wieder keine Ahnung hatte. Naja war ja auch 2 mal in der Reperatur weil der Wagen Öl verloren hat und fast leer war weil Dichtungen undicht waren. Und keiner hatte Ahnung waran es lag und tauschten willkürlich aus und auch an Mitarbeitern.
Winterrreifen oder Ganzjahresreifen. Ganzjahresreifen hatte ich mir auch schon überlegt, aber dachte mir Winterrreifen hat folgende Vorteile.
Vorteile Winterrreifen
1. Man prüft alle halbe Jahr sein Rad auf schäden (ggf auch Bremsbeläge usw)
2. Besserer Grip
3. Günstiger (Auch wenn man erstmal Felgen usw kaufen muss)
Vorteile Ganzjahresreifen
1. Kein Wechsel
Ich selber fahre ca. 12000-13000 km im Jahr. Bei Ganzjahresreifen spart man sich die RDKS uns Felgen. Nur ist der Grip echt so gut? Wenn ich schaue Zahlt man mal eben 30 Euronen pro Rad mehr und fährt ihn sozusagen ab, wenn Sommer und Winterreifen die Hälfte runter hätten. Dazu kommt das diese ja auch schneller abgefahren werden.
Lohnt sich dann nicht doch einmal mehr Geld in die Hand zu nehmen und dafür mehr Sicherheit zu haben was im Nachhinein günstiger ist?
Danke vielmals
Verlaeufer
Ob WR/SR oder GjR hängt von Deiner vorwiegend benutzten Region und den allgemeinen Wetterbedingungen dort, und Deinem Bauchgefühl ab. Das Gasproblem kann ich so nicht nachvollziehen. Kann sein daß ein Filter oder Ventil manschmal Probleme macht. Meine persönliche Erfahrung ist, daß ich inzwischen zu einem guten Gasumrüster (der auch Serviceleistung anbietet) gehe. Mein Dacia- AH, bei dem ich früher war hat mich in seiner Kompetenz sehr enttäuscht, obwohl er meine ersten Dacias auf LPG umgebaut hat.
...Winterrreifen oder Ganzjahresreifen. Ganzjahresreifen hatte ich mir auch schon überlegt, aber dachte mir Winterrreifen hat folgende Vorteile.
2. Besserer Grip
1. Kein Wechsel
Danke vielmals
Verlaeufer
...welcher Winterreifen ist 30,-€ billiger und hat dennoch so gute bzw. bessere Eigenschaften als der Michelin? Habe ich zumindest keinen gefunden als ich mich im Frühjahr über die diversen GJR contra Winterreifen informiert habe. Im Regelfall fährst du 90% der Zeit auf trockener oder eben nasser Fahrbahn und nur sehr selten auf Schnee/Eis wo ein guter Winterreifen dem Michelin überlegen ist. Wenn das in Deiner Gegend wetterbedingt nun anders ist ok.. Wenn nicht ist der Michelin jedoch insgesamt mindestens ebenso günstig, auf der Straße auf Schnee/eis nicht schlechter wie viele normalpreisige Winterreifen und auf trockener/nasser Fahrbahn diesen durchaus auch überlegen. Bisher habe ich GJR auch nicht als adäquaten Ersatz zu Winter/Sommerreifen gesehen. Alles in Allem überwiegen zumindest für mich nun beim Michelin aber erstmals die Vorteile des GJR. Wenn ich mich irre und man damit im Winter doch nicht sicher unterwegs sein kann werden sie eben ab nächstem Jahr dann nur noch Sommers gefahren und wieder Winterschluffen besorgt. Denke aber das wird wohl nicht passieren...
...EDIT: So, eben die Michelin in 205/55/16 H im großen Autionshaus bestellt für günstige 61,-€/St. (normal 71,-€, gab aber nen 10,-€ Gutschein pro Bestellung - hab dann vier mal einen Reifen bestellt und 40,-€ gespart :whistle: ...Schwabe eben :D )
Libelle
