Gas-Karrle
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.6 MPI LPG (84 PS)
Meinen Logan 1.6 mit LPG-Anlage habe ich seit Mitte Oktober 2012, also noch keine 5 Monate, etwas über 11000km auf dem Tacho. Möchte hier kurz über die Probleme mit der Gasanlage berichten.
- Ende November konnte ich mehrfach nicht volltanken; das Ventil machte plötzlich zu, so dass der Gastank max. 75% der normalen Füllmenge aufnahm und entsprechend schnell nachgetankt werden musste.
- Anfang Januar während der Fahrt bei ca 50%-Füllstand Störung und auf Benzinbetrieb umgeschaltet.
- Störung trat dann in immer kürzeren Zeitabständen auf; Reparaturversuch des Händlers blieb erfoglos. Es wurde nix ausgetauscht, nur neu eingestellt und die Software der Steuereinheit neu eingespielt.
- ab Anfang 02/2013 kein Gasbetrieb mehr möglich, sofort Störung.
- Multifunktionsventil sollte getauscht werden, nach 4 Wochen gab es aber noch keinen Liefertermin für das Ersatzteil! Eine telefonische Beschwerde bei Renault in Köln beschleunigte die Lieferung enorm.
- Ventil getauscht; weiterhin kein Gasbetrieb möglich. Das war letzten Freitag.
- gestern, 5 Tage nach der Reparatur am abgestellten Auto intensiver Gasgeruch, am Gastank / Ventil tritt flüssiges Gas aus und verdampft in der Hofeinfahrt.
Jetzt fahre ich erstmal Leihwagen.
Nochmal würde ich so einen LPG-Wagen nicht kaufen.
