Hallo Gemeinde , dass betanken der LPG Anlage ist nur im unnormalen 0,20 Cent / min Modus möglich. Vorher gingen pro min einige Liter rein.
Die messingkugel im einlassstutzen ist locker, hab sie schon überprüft.
Die Anzeige zeigt ( 3 grüne Balken ) , laut der gefahrenen km müsste der Tank leer sein .
Nun der Hammer , Zündung an , 3 grüne Balken ( bei Tank leer) u nach dem warmfahren springt die Anzeige auf Gasbetrieb. Nach 500 m dann piepen u Ende .
Wenn ich den Motor sofort danach aus u wieder anmache geht es wieder mit 3 grünen Balken weiter , Gas läuft, aber nur 500 Meter . Hat jemand eine Idee ?
Ich vermute , das der Tankschwimmer hängt, hab dennTank schon mit dem Gummihammer massiert , aber nix hilft . Batterie auch schon abgeklemmt u neu dran.
Danke für hilfreiche Tipps
Sandero bj 2012 lpg
Sandero bj 2012 lpg
