Lufteinlass-Regelklappe / Kühlerjalousie geht nicht mehr
R19
Mitglied Silber
Jogger LPG
Meine Kühlerjalousie schließt sich nach Motorstart bei kalten Temperaturen nicht mehr, ein Fehler ist gesetzt.
ECU : 11914 EMS3140_0C00_3A0_V01_$63
Screen : DE (STD_B)
1 - DTC150308 (DF1418) LUFTEINLASS-REGELKLAPPE AM FRONTTEIL 1.DEF VORHANDEN
Q - <zurueck>
3 - <Fehlercode loeschen>
Fehlercode fuer die Detailansicht auswaehlen oder <Fehlercode loeschen>:
Lässt sich ohne größere Demontagearbeiten da noch etwas prüfen?
Wo ist der Stellmotor montiert ?
Wie ist der Kabelverlauf?
Das stellt jetzt kein ernsthaftes Problem dar, da die Jalousie zu 100% geöffnet ist.
Fehler wurde gelöscht, bringt natürlich nichts wenn was fehlerhaft ist.
Lässt sich auch zum Prüfen über den Stellgliedtest des Steuergerätes ansteuern.
Code:
ECU : 11771  EMS3140_0C00_3A0_V01_$58
Screen : AC : Executing tests -> MOTORKONTROLLE -> KÜHLUNG MOTOR
1  - AC286 [Command] LUFTEINLASS-REGELKLAPPE AM FRONTTEIL
2  - AC275 [Command] Ventilatorbgr.
3  - AC195 [Command] ELEKTRISCHE WASSERPUMPE
4  - AC321 [Command] KÜHLERVENTILATOR HINTEN
Q  - <Up>
Choose :
Danke für die Hinweise, da werde ich in die Richtung noch mal prüfen ob sich noch etwas mehr Details aus den Steuergeräten auslesen lassen und der Stellgliedtest kann ja auch nicht schaden.
Super, Danke
Mal vorne unten am Stoßfänger durch die Gitter sehen, am Sandero war es wohl nach Aussagen von Nutzern nicht vorhanden.
Die UPC Sicherung auf dem Steckplatz, wo auf dem Foto die gelbe Sicherung steckt, kannst du mal kontrollieren:UPc.webp theoretisch sollte die dort 10A (rot) sein.
  • Danke
Reaktionen: R19
Ich habe den Stellgliedtest für die Lufklappe ausgeführt, aber ob der so ohne weiteres geht weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam keine Antwort.
CodeMR : AC286
Label : LUFTEINLASS-REGELKLAPPE AM FRONTTEIL
Type : AC
Szenarium :
Eingabeliste +
ServiceID +
: (704 ) 2F28C70333
: (705 ) 2F28C703CC
: (706 ) 2F28C700
Bist du bereit, den Befehl auszufuehren? <ja/nein>:ja
############################# Ausfuehrung #############################
Sende:2F28C70333 Antwort:
Sende:2F28C703CC Antwort:
Sende:2F28C700 Antwort:
############################### Erledigt ###############################
Die Sicherung habe ich auch kontrolliert und die ist in Ordnung.
Ich habe nichts anderes erwartet, vermutlich ist der Stellmotor defekt.
Die Stoßstange wollte ich ohnehin mal abnehmen, da wäre es natürlich praktisch schon einen anderen Stellmotor parat zu haben.
Wo kann ich die TeileNr. für den Stellmotor rausfinden oder wird da nur die gesamte Einheit als Teil angeboten?
MaestroAur
