Media Nav Evolution 9.1.3 Hecklautsprecher aktivieren
Vielen Dank @Texas!!! Verflixt und zugenäht... ich habe ein OBD-USB-Interface, aber bin nicht sicher, ob das auch den Anforderungen entspricht.
Kannst Du mir noch den Tipp geben, was genau ich machen muss? Ich sehe da 2 Varianten:
Müsste ich wie unter diesem Artikel den richtigen Parameter finden?
Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren - Aktualisierungen
Oder müsste wie unter diesem Artikel beschrieben sozusagen das ganze Gerät zurücksetzen?
Und wenn ja: Wo finde ich sicher die richtigen Parameter, die dann auch passen? Einen aus der kryptischen Auswahl unter Acoustic parameters ULC1 ULC2 ULC3 ULC4.txt ? Das sind aber nur einige wenige Optionen, ich bezweifle, dass damit auch alle Modelle und Varianten erfasst sind.
Wie viel Risiko ist dabei, das NAV ganz zu schrotten...?
Was passiert, wenn mein ODB-Interface nicht genügend Speicher hat? Muss ich dann mit Totalschaden NAV rechnen? Oder geht einfach das Update nicht und alles bleibt beim Alten?
Und dann steht da noch im oben zitierten Thread:
"Da das MediaNav auf dem Multimedia-CAN-Bus sitzt, muss man die Verbindung zwischen dem OBD-Adapter und der OBD-Buchse ändern. Man muss nur die folgenden Kabel verbinden: ..."
Muss ich jetzt da mein Interface umlöten...?
Sorry für die vielen Fragen, aber das macht mir etwas Bauchweh... Dennoch sind mir die hinteren Lautsprecher wichtig wegen der Märchenstunde für die Kinder auf langen Fahrten...
Graf-Dacia
