Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Das hat funktioniert.
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Wie sieht das eigentlich aus wenn man in ver: xy z.b. ws_snd auf on stellt und später mal auf ver: zz upgradet, werden dann die gemachten Einstellungen wieder überschrieben ?
Die Einstellungen werden durch Updates nicht beeinflusst.
Komme zwar ins Menü dies ist teilweise grau hinterlegt und nicht Auswählbar?
ULC4 v1.0.13.2.368_r49 Micom Manager: 4620, OK, <<<<, 0688, OK
ULC4 v1.0.13.2.368_r49 Versionsnummern: 4620, OK, <<<<, 2047, OK
Manche Funktionen sind nur dann erreichbar, wenn man einen USB-Stick mit einer leeren Datei im Rootverzeichnis einsteckt. Die Datei muss so heissen abhängig von der Softwareversion (die blauen Links kann man mit der rechten Maustaste anklicken und mittels "Speichern unter" direkt im Rootverzeichnis des USB-Sticks speichern):
Wenn man die Datei im Windows mit Editor (Notepad) erstellt, kann es passieren, dass eine extra Endung ".txt" hinzugefügt wird. Wenn man die Anzeige der Dateiendungen im Windows Explorer einschaltet, kann dies gelöscht werden.
Die passenden Dateien stehen doch in der verlinkten Anleitung zum herunterladen und um sie auf dem leeren USB Stick zu speichern zur Verfügung oder hast du die Anleitung nicht gelesen?
irgendwie steh ich aufen Schlauch, versteh ich das richtige die Datei müsste " 1.0.13.2" heißen
und in der Datei folgendes stehen " ;//vollstaendiges Micom Menue "
Du erstellst eine Datei namens mcmtest_activate.ini
Fertig. Nichts anderes.
Nein, bei dem Medianav der aktuellen Fahrzeuge muss die Datei mcmtest_activate.ini heißen und einfach leer sein (also kein Inhalt).
Aber aufpassen. Windows zeigt im Explorer standardmäßig die Erweiterungen von Dateien (also sie 3 Zeichen hinter dem Punkt) nicht an. Wenn man so jetzt sagt "Neues Textdocment erstellen" dann wird als Dateiname nur "Textdokument (neu)" angezeigt. in Wirklichkeit heißt die aber "Textdokument (neu.txt)". Nenn man die so angezeigte Datei jetzt in mcmtest_activate.ini um, dann heißt die in Wirklichkeit "mcmtest_activate.ini.txt".
Am sichersten ist also einfach die oben verlinkte Datei herunterzuladen und auf den Stick zu speichern.
hab ich probiert funkt nicht hab die
Micom Ver. 1.0.13.2..1102
usb sagt keine datei vorhanden
für jeden tipp dankbar
Das ist erstmal richtig. Das Medianav findet keine Datei mit dem es etwas anfangen könnte. Den Unterschied sieht man erst beim Aufruf des Micom. Ist die Datei nicht da, sind die meisten Funktionen nicht freigeschaltet.
Die Meldung nach dem Einstecken des USB-Sticks ist also in diesem Fall normal.
provocation.
