MediaNav update von 1.0.13.3
chatmen85
Dacia Dokker
Hallo in die Runde. Ich habe mal eine blöde Frage. Ich habe bei meinem Dacia Dokker Stepway Plus aus 2020 ein MediaNav verbaut. Also ein Multimediasystem mit Navigation ich hoffe das ist ein MediaNav. Die Software ist Version 1.0.13.3. Hier im Forum habe ich die Toolbox kennengelernt und heruntergeladen. Diese enthält ja auch direkt eine Anleitung wie ich für ein update vorgehen soll. Und hier ist mein Problem. Das funktioniert überhaupt nicht. In einem andern Thread habe ich bereit eine Version 1.0.15.x gefunden nur leider kann ich diese nicht herunterladen da ein Fehler kommt. Ich sehe gearde gar nicht mehr durch wie ich vorgehen soll kann mir da nochmal jemand helfen? oder die links zu den entsprechenden Threads einfügen.
Ich Zweifel gerade an mir selbst.
Ich kenne es so vom MediaNav aus meinem CLIO4, das ich einen leeren Stick in das Radio stecke, dann in das entsprechende Menü.
Dort werden dann Daten auf den Stick geladen,
Mit diesem Stick dann zu Computer (Toolbox) dort Daten Aktualisieren.
Danach wieder zum Auto Stick in das Radio und Daten übertragen.
Stick aber erst nach Fertigstellung aus dem Radio nehmen, sonnst gibt es arge Probleme und nichts funktioniert mehr.
Ja in der Toolbox steht ja auch wie ich es am Auto machen soll. Nur die Anleitung stimmt nicht mit dem Verhalten des Autos überein. Ich hab auch einen QR Code im Navi der ins leere führt. Kann es am Stick liegen? der hat 128GB und ist exFat ich hab öfter gelesen es sollte Fat32 sein. Leider kann ich den Stick nicht in Fat32 formatieren die Option gibt es nicht
Was du hast ist sicher ein Media Nav Evolution. Normalerweise bekommst du die neue OS Version (10.0.15.x) durch die Toolbox.
Du solltest dafür einen 16 oder 32 GB Stick benutzen und FAT32 formattieren. Auch solltest du den Motor besser laufen lassen bis das OK am Ende kommt, wie @Corsa3 schon angewiesen hat.
Die neuen Karten bekommst nur aber nur für Bares.
Karten brauche ich ja gar nicht. Nur mal endlich ordentlichen DAB Empfang. Ich hab in der Liste teilweise 7 mal den gleichen Sender aber keine funktioniert. Also liegt es am Stick und an der exFAT Formatierung.
Mit dem richtigen Stick hat es dann sofort geklappt. Ich habe jetzt die neuste Sw Version die mir durch die Toolbox zur Verfügung gestellt wird. Leider funktionieren die Codes nicht so wie ich erhofft habe. Das Micon Test Menü läst sich nicht nutzen. Siehe Fotos
Folgende Codes habe ich genutzt. Kann mir da noch jemand weiterhelfen?
ULC4.1 v1.0.15.3.21_r1 Micom Manager: 0677, OK, <<<<, 3115, OK
ULC4.1 v1.0.15.3.21_r1 Versionsnummern: 0677, OK, <<<<, 7799, OK
Vielleicht hast du vergessen, den Stick mit dieser ini-Datei einzustecken. Nur damit kommt man dann auch in das Micom-Test-Menü
Dacia Dirk
