Sandero III ab 2021 MediaNav Update von 6.0.11.4 auf 6.0.12.2-Bad checksum?
  • Ersteller Ersteller NewSanderoGuy
N
NewSanderoGuy
Servus miteinander,
seit gestern haben wir unseren "Kermit" Sandero III mit MediaNav.
Ich wollte heute die Karten aktualisieren über USB-Stick. Mir wurde erst ein neues Betriebssystem vorgeschlagen, aber das Update funktioniert nicht. Was mache ich falsch?
IMG_1229.webp ->
IMG_1230.webp ->
Die Fehlermeldung mit "Bad checksum of update file for root" war so schnell wieder weg, dass ich sie nur mit einem SlowMo-Video einfangen konnte.
Danke und VG, Andi
war auf dem Stick noch was anderes drauf außer die upgrade.lgu, wenn ja das andere mal löschen.
Es reicht wenn nur die upgrade.lgu drauf ist.
Gegebenfalls mal einen anderen Stick nehmen.
Power Button 10sec. drücken für einen Soft Reset.
Stick nochmal rein, schaun obs durchläuft.
Sollte der Fehler wieder auftreten, dann sollte der Händler sich drum kümmern.
Jörg
Hey Hawcline,
danke für die Tipps.
Das mit den Dateien löschen habe ich gemacht -> selbes Ergebnis. Dann anderen Stick genommen und erstmal platt gemacht, obwohl der erste Stick heute neu gekauft und formatiert wurde. Und mit dem alten Stick ging's ohne Probleme, verstehe wer will :wall:Betriebssystem und Navidaten alles problemlos upgedated. Auf einmal gibt's soooo viele Sender :boohoo:
Herzlichen Dank!
Guten Morgen, ist hier jemand so nett und stellt mir die update Datei zur Verfügung?
Lg Uli
Besten Dank, aber leider funktioniert das bei mir nicht. Muss dann wohl zum FH
Guten Tag, was funktioniert bei Ihnen nicht, bitte? Das Update ist zweiphasig, das Gerät wird zweimal neu gestartet.
Mahlzeit,
@Rozenal1
Bei manchen neueren MediaDisplay's die vom Werk aus Installierte Firmware 11.3/11.4/11.5 haben.
Wird die upgrade.lgu der Firmware 12.2 nicht erkannt. Warum auch immer.
Einige haben schon verschiedene USB-Sticks verwendet, aber auch da keinen Erfolg mit dem Update auf 12.2.
Das Problem ist nicht nur hier zu Lande, die Nachbarsländer kämpfen auch mit diesem Problem.
Falls Du eine Lösung haben solltest, immer her damit, die anderen ForenMitglieder würden sich freuen,
wenn se das Update auf die 12.2 durchführen könnten.
Gleiches Problem ein Update von 10.6 auf 12.2 nicht möglich Checksum Fehler.
Habe allee Dateien auf dem Stick gelöscht bis auf die Update Datei, nichts geht.
Mahlzeit,
Firmware 10.6 ????,
Ist es ein MediaDisplay oder MediaNav????
Jetzt at das Update von 10.2 auf 0.12.2 funktioniert.
Zuerst kam beim Aufruf der "Dacia Media Nav Evolution Toolbox" Update installieren, gemacht.
USB Stick -auf Stadtardgrüße und Fat32 - formatiert
dann wie wie beschrieben:
Motor gestartet und die aktuellen Daten auf den Stick schreiben lassen.
Wieder am PC das Update auf den USB-Stick installiert und zurück zum Dacia.
Stick rein Motor gestartet, dann start das Upadate Step 1 von 2 dauert einige Minuten, fast zum Ende kam eine Meldung am Bordcomputer "Frontradar überprüfen" "Ok" gedurckt und die Wartunslampe leuchtete.
Dann Bildschirm "Schwarz" und nach einigerZeit startet das MediaNavie wieder und brauchte wieder Minuten bis dann das Upadate 2 von 2 startete. Dauerte auch wieder einige Minuten, wieder Medaia navi "Schwarz" und neuer Start des Media Navi. Danach war das Update installiert.
Nicht schön dabei den Motor dauernd laufen zu lassen.
Kleines Update: da bei mir die Upgrade.lgu nicht erkannt wird, geht es nächste Woche zum Freundlichen. Nicht so einfach einen zu finden wenn man ein EU Fahrzeug gekauft hat. Werde dann mal nächste Woche berichten.
So, Auto heute wieder abgeholt. Die Software wurde auf 6.0.12.2 aktualisiert und der Empfang ist deutlich besser. Dazu gab es noch eine Wäsche für das Auto und einen Leihwagen. Und das alles kostenlos. Das nenne ich Service.
Maxidaci
