Motor geht aus
Marcel9178
Dacia Logan MCV
Hallo liebe Gemeinde,
vlt kann mir jemand ja weiterhelfen.
Erstmal zum Auto
Dacia logan mcv 1.6
Baujahr 2009
152.000 km
Problem:
Es ging los dass mein Auto plötzlich nicht mehr anging. Motor startete und ging sofort wieder aus. Nach paar Versuchen ging blieb er dann auch an und fuhr ganz normal.
Nun ist es so dass er während der Fahrt immer mal aus geht aber vorwiegend wenn er niedertourig ist Zb beim abbiegen oder langsam hinterherfahren. Im Stand läuft er bisher aber weiter. Gestern, wo er wieder lange im kalten Stand ging er wieder nicht an. Motor startet und geht sofort aus. Dann hab ich einfach mal per zv per Taste im auto, zu gemacht und mit Autoschlüssel aufgemacht und auto ging normal an. Keine Ahnung ob es irgendwas damit zu tun hat. Motor läuft auch ganz normal und rund wenn er an bleibt.
Gibt quasi zwei Varianten:
- springt im kalten Zustand nicht gleich an
- geht beim niedertourigen fahren ( abbiegen usw ) aus = springt dann aber sofort wieder an.
Manchmal hält er sich gerade so und die batterieleuchte leuchtet auf.
Es ist kein Fehlercode hinterlegt ( weder bei Werkstatt noch bei mein Apps) außer bei einer von vier Apps kommt die Meldung P0A11 (DC/DC Converter Enable Circuit/Open).
Am Wochenende möchte ich mal das Zündschloss und den Kurbelwellensensor austauschen.
In der Werkstatt wurde auch nix weiter gefunden. Zündkabel und Kerzen wurden vor 1,5jahren gewechselt und sehen noch gut aus. Motor läuft auch ganz normal. Keine gespeicherten Fehlermeldungen und nix. Zweitschlüssel wurde auch getestet und half nix.
Jemand noch Ideen oder kennt das Problem?
Hätte auch ein obd2 plus app um Messungen zu machen. Ich bin ratlos und die Werkstatt bisher auch. Bin für jede Idee oder Lösung dankbar.
Mfg Marcel
Zunächst ein kleiner Tip: Gib mal oben rechts deine Überschrift in die Suchfunktion ein. Diese Themen kommen nicht selten vor.
Erstmal zum Auto
Dacia logan mcv 1.6
Baujahr 2009
152.000 km
Problem:
Mfg Marcel
Ist der Leerlaufregler, siehe mein Thread. Bei mir war es eine Lose Schraube am LLR, unsere Syntome sind 1:1 die gleichen.
Hatte auch
Zündkerze
Spule + Kabel
KWS
Neue Batterie etc hat alles nicht geklappt
Erstmal danke für die Antwort. Komischerweise ging es jetzt lange Zeit. Tritt wahrscheinlich erst bei Nässe + Kälte auf. Dann werde ich es mal versuchen.
Vielen Dank für die Antwort
Dust-Gerwin
