Motor - Ölnormen und Ölfilter/ Getriebe Ölnormen und Füllmengen
Texas
Logan I
Die Motoren werden nach der Viskositätsklasse der entsprechenden Klimazone befüllt.
- warmes Klima bis -15 Grad
- gemäßigtes Klima bis -20 Grad
- kaltes Klima bis -25 Grad
- sehr kaltes Klima bis -30 Grad
Beispiel technische Kriterien Deutschland:
Beispiel technische Kriterien Russland:
Die Klimazonen unterscheiden auch noch in anderen Betriebsmitteln (z.B. Kühlmittelkonzentration) und Bauteilen (z.B. Frontscheibenheizung, Leistung des elektrischen Innenraumzuheizer).
Aktuell (2011) scheint es so, das beim Öl die ersten beiden und letzten beiden Zonen jeweils zusammengefasst wurden.
Die Fahrzeuge für Deutschland (TLALLE, Duster TLFRAN), Polen (TLPOLO), Niederlande (TLHOLL, Duster TLFRAN), Tschechien (TLCZSK, Duster TLFRAN), Frankreich (TLFRAN), Österreich (TLAUTR, Duster TLFRAN), Schweiz (TLSUIS, Duster TLFRAN) und Rumänien (TLROUM, Duster SANTL) sind der Zone gemäßigtes Klima bis -20 Grad zugeteilt.
Für diese Motoren sind folgende Ölnormen und Viskositäten vorgeschrieben:
* für Deutschland, Polen, Niederlande, Tschechien, Frankreich, Österreich und Schweiz
Fahrzeuge bis zum 13.6. 2011 hergestellt
Benzin, LPG, E85
- ACEA A3/B4; ACEA A5/B5
- 10W40
Diesel ohne FAP bis 11.1. 2009 (Herstellungstag)
- ACEA A3/B4
- 10W40; 10W50
Diesel ohne FAP ab 12.1.2009
- RN0710
- 5W40
Diesel mit FAP
- RN0720
- 5W30; 5W40
Fahrzeuge ab dem 14.6. 2011 (kürzere Wechselintervalle) hergestellt
Benzin, LPG, E85
- ACEA A3/B4
- 10W40
- ACEA A5/B5 (wenn es im spezifischen Wartungsplan zur Fahrgestellnummer steht)
- 5W30 (wenn es im spezifischen Wartungsplan zur Fahrgestellnummer steht)
Diesel ohne FAP
- ACEA A3/B4
- 10W40
Diesel mit FAP
- ACEA C3
- 5W30; 5W40
* für Rumänien und Bulgarien
Benzin, LPG, E85
- 10W40
Diesel ohne FAP
- ACEA B2; ACEA B3; ACEA B4
- 10W40; 10W50
Diesel mit FAP bis 13.6.2011 (Herstellungstag)
- RN0720
- 5W30; 5W40
Diesel mit FAP ab 14.6.2011
- ACEA C3
- 5W30; 5W40
Die ACEA Norm kann durch die entsprechende RN Norm ersetzt werden, aber nicht das RN Öl durch das ACEA Öl, da das RN Öl höher wertig ist:
Benzin, LPG, E85
- ACEA A3 = RN0700 (bei Turbomotoren RN0710)
- ACEA A5 = RN0700
Diesel
- ACEA B3; ACEA B4 = RN0710
- ACEA C3 = RN0720
Die Füllmengen mit Filterwechsel sind:
K7 - 1.4MPI, 1.6MPI - 3,3 Liter
D4F - 1.2 16V - 4,0 Liter
H5Ft - 1.2 TCE - 4,6 Liter
K9K - 1.5dCi - 4,4(4,5) Liter
K4M - 1.6 16V - 4,8 Liter
F4R - 2,0 16V - 5,2 Liter
B4D - SCe 75 - 3,0 Liter Ölfilter
H4M - SCe 100/115 - 4,2 Liter Ölfilter
Zur Zeit werden 4 verschiedene Ölfilter verbaut:
Ölfilter Einsatz mit Dichtung für TCe 125/115 und TCe90
1.4 MPI, 1.6 MPI und 1.6 16V Purflux LS 218
SCe 75 + 1.5 dCi Purflux LS 926 (dCI nicht mehr aktuell - es werden verschiedene Filter je nach Entwicklungsstufe verbaut)
1.2 16V Purflux LS 924
Dacia Service Pack für den K7 Benzin Motor:
attachment.php
Das Servicepack besteht aus 5 Liter Motrio Motorenöl 10W40, Ölfilter, Dichtring für die Ablass Schraube und einen Luftfilter.
Wartungspaket 1 Dacia - 1.6 16V Euro4 59,90€
Wartungspaket 2 Dacia - 1.4 und 1.6MPI Euro4 59,90€
Wartungspaket 3 Dacia - 1.5dCi Euro4 (ohne DPF) 64,90€
Ölwechsel Intervalle Motor und Länder spezifisch
OIL CONTROL SYSTEM - OCS beim Dieselmotor mit Partikelfilter und beim TCE
Motor
Rückstellung /Reset der Anzeige für den Motor Öl Wechsel
Ob man so ein Fahrzeug besitzt, kann man mit Hilfe des Punkt 4 auf dem Fahrzeugtypenschild feststellen.
Werkzeug für die Ölablass Schraube und den Ölfilter
Ölfilter suchen beim 1.6 16V
Ölablass Schraube M16x1,5 mit Magnet ist nicht geeignet für:
Aluminiumspäne
  • #2
www.lubadmin.com
Für die Getriebetypen Jxx wird das Tranself NFJ empfohlen.
Füllmenge
JH1 und JH3 2,8 Liter
JR5 2,5 Liter
TL4 und TL8 2,0 Liter
JH1, JH3, JR5, TL4 und TL8 TRANSELF TRJ oder NFJ 75W80
Dacia 1307 Pick-up Getriebe N1 und NG7 5 Liter TRANSELF NFP oder TRANSELF TRX 75W80
Neben der Ablass Schraube auf der Unterseite gibt es vorn die Einfüllöffnung, die gleichzeitig zur Kontrolle des Füllstandes dient.
Das genaue Maß gibt die Unterkante der Einfüllöffnung an, wenn das Fahrzeug waagerecht steht.
Die Entlüftungsleitung darf nicht zum Befüllen benutzt werden.
attachment.php
Bild Quelle
Für die Ablass Schraube braucht man einen 8mm Vierkant, wie für den Motorölwechsel.
autoprospect.ru
Thor84
