Multifunktionskontrollleuchte / Servopumpe
Oli1.2
Dacia Sandero Baujahr 2012 90 PS
Guten Tag allerseits,
Folgendes Problem
Multifunktionskontrolleuchte ging an und dabei war die Lenkung sehr schwer.
Servopumpe war auch voller ÖL die wurde von meiner Werkstatt getauscht die hatten aber glaub nicht so viel Ahnung da ich zu einer Werkstatt für Dacias gehen musste um den Fehler zu finden das auch die Pumpe ist.
Pumpe wurde getauscht und auch neu eingelernt.
Nach etwa 80 Km ging die kontrolleuchte wieder an als ich auf einen Parkplatzt gefahren bin, Motor ausgemacht Servopumpe sah von außen normal aus, Motor wieder angemacht dann war aber kontrolleuchte auch wieder weg und Lenken ging wieder normal.
Hat jemand Schonmal das selbe Problem gehabt oder weis eventuell was man noch machen kann? Könnte es noch der Druckschalter sein für die Pumpe ?
Vielen Dank für eure Antworten Schonmal
Laut Renault ist der 5068 Fehlercode für diese Steuergeräteversion nicht relevant, deshalb gibt es auch keine Dokumentation zur Behebung dieses Fehlercode.
Bei fehlerhafter Konfiguration, welche erneut auf das Steuergerät geladen werden könnte, würde als Fehlercode 5602 (DF053) angezeigt werden.
Wenn bei Renault deine Servolenkung ausgelesen wird, werden alle Code die nicht in dieser Liste stehen, auch nicht angezeigt:
Code:
DF053 # DTC5602 #  KONFIGURATION STEUERGERÄT
DF017 # DTC5606 #  STROMKREIS SCHRITTMOTOR
DF055 # DTC5607 #  SPEICHER STEUERGERÄT
DF002 # DTC5608 #  STEUERGERÄT
DF001 # DTC5614 #  HITZESCHUTZ DES MOTORS
DF062 # DTCC100 #  KEINE MULTIPLEX-INFORMATIONEN EINSPRITZANLAGE
DF083 # DTCC129 #  MULTIPLEX-SIGNAL ABS/ESP NICHT VORHANDEN
DF024 # DTCC140 #  MULTIPLEX-SIGNAL UCH NICHT VORHANDEN
DF074 # DTCC418 #  LENKWINKELGEBER
DF076 # DTCC422 #  MULTIPLEX-DATEN UCH UNGÜLTIG
DF033 # DTCD000 #  MULTIPLEX-NETZ
DF057 # DTCD200 #  INFORMATION MULTIPLEX FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT
DF073 # DTCD22B #  LENKWINKELGEBER
DF072 # DTCD22C #  LENKWINKELGEBER
DF020 # DTCF003 #  VERSORGUNGSSPANNUNG STEUERGERÄT
guter_mensch
