Neues Extra: Hecktürinnenwaschanlage
christiank
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
Seit eben rinnt bei meinem MCV ein Gutteil des Waschwassers im Heck bei den Sieken des Heckfensters oben am Türrahmen nach innen in den Laderaum :huh:
Der Anschluss in der 3.ten Bremsleuchte ist OK - das habe ich schon gecheckt.
Hatte das schon mal jemand??
Abgesehen das das natürlich ein Fall für die Garantie ist würde ich gerne wissen ob die Waschwasserleitung vom Magnetventil vorne bis hinten durchgeht oder irgendwo gestückelt ist.
Grüsse aus der Wachau
Christian
Hi Namensvetter!
Die Leitung ist dreiteilig.
Das letzte Stück ist, so wie ich das in der Explosionszeichnung sehe, hinten links im Seitenteil zusammengesetzt. Kann's also nicht sein.
Was passiert denn, wenn Du die Düse abziehst, Schlauch raushälst und dann einer den Hebel betätigt? Vielleicht läuft ja was nebenher am Schlauch zurück.
Bob100
