Dacia Dokker Express Felgen 16"
Horst S.
Dacia Dokker 8212/AEW
Hallo Miteinander,
habe mir letzte Woche laut Anzeige von Privat einen Dacia Dokker Stepway Plus gekauft. Diesen habe ich vorgestern angemeldet und dabei hat sich herausgestellt dass ich, wahrscheinlich weil ich den TCe 130 Motor verbaut habe, eine LKW-Zulassung benötige und der Wagen laut Typschlüsselnummer (8212/AEW) unter Dacia Dokker Express läuft.
Nun war ich auf der Suche nach 16" Felgen weil im Moment nur 15" verbaut sind. Im Schein oder im Brief sind keine größeren Reifen angegeben.
War nun schon auf drei Internetportalen und habe mir Komplettreifen konfigurieren lassen. Hierbei ist immer die Reifengröße 195/55 R16 91 T oder H herausgekommen. Haut das denn hin mit der Traglast? Im Schein bei den 15 Zoll Felgen steht 92.
Hat jemand zufällig diese Reifengröße auf 16" Felgen verbaut und Probleme beim TÜV gehabt?
Auf dem Foto sieht ja ein Beispiel von einer Internetseite.
Und hier noch den Schein dazu
Danke für die Antworten
Gruß Horst S.
Hallo, @Horst S. !
Willkommen im Forum!
Einen kleineren Lastindex, als in Deinen Fahrzeugpapieren eingetragen ist, darfst Du nicht fahren!
Wenn Du im Internet-Handel keine passenden Reifen findest, würde ich den Besuch bei einem lokalen Reifenhändler empfehlen. Der kann flexiebler auf Kundenwünsche reagieren.
Schau mal einfach in die CoC, was dort für alternative Reifengrößen eingetragen sind oder fahr zu einer TÜV Prüfstelle deines Vertrauens, der kann die gleichen Werte auch in seinem PC abrufen.
Zu guter letzt können Räder auch ein Gutachten haben mit der Reifengröße.
Dort steht dann auch ob die Kombination eingetragen werden muss oder eintragungsfrei gefahren werden darf.
Hallo, und danke für die Nachrichten. Habe mal ein Auszug von der Felge beigefügt.
Das Thema ist halt wirklich die Traglast.
Werde wohl mal zum Reifenhändler fahren. Vielleicht weiß er etwas mehr.
Würde halt gerne mindestens auf 16" Räder fahren..
Woher bekomme ich denn die coc-informationen? Vom Hersteller direkt oder findet man das im Netz. Wäre schön wenn das hier jemand schon parat hätte.
Du hast kein Problem.
Du hast ja einen Traglastindex von 91 (T91) .
Zulässige Achslast 1230 kg und du hast an der Hinterachse 1135kg, also von der Warte alles gut.
Frag am besten mal den TÜV Prüfer deines geringsten Missvertrauen.
Der wird dir ja später auch die HU machen.
Hallo Miteinander,
heute mit dem TÜV telefoniert.
Eintragung meiner Felge mit gewählter Reifengröße stellt kein Problem dar.
Er meinte ich könnte sogar Reifen mit 89 Traglast wählen. Höher wäre natürlich besser.
Muss sie mir dann aber eintragen lassen.
Gruß Horst S.
Hallo
Wenn man den KFZ Schein genau ansieht, kann man dort in Klarschrift lesen,
dass es ein "Fz. z. Gü. bef. b. 3,5t" - also ein "KFZ zur Güterbeförderung bis 3,5 Tonnen" handelt.
Aus eigener Erfahrung weis ich um das Problem, mit der Traglast bei anderen Felgen, die Traglast der Reifen an sich war jedoch kein Problem.
Gelöst habe ich es bis dato nicht, weil es für mich nicht an erster Stelle der Wichtigkeit steht.
Ach ja - ich sehe gerade - mein Profil muss auch aktualisiert werden . . .
Leibhusar
