Möchte die Nummernschildumrahmung auswechseln, da ich die Reklame optisch und auch sonst nicht gut finde. Jetzt sind hinten keine Schrauben sondern, glaube ich, Nieten verwendet worden. Wie bekommich ich die ab???
...ich würde es mit einem Akkuschrauber und einem 5 mm Metallbohrer versuchen ...... vorsichtig!
Na jetzt musste auch den Rest verraten....
Von der Niete vorsichtig den Kopf abbohren aber dann nicht weiter! Den Nummernschildhalter müsstest du dann abbekommen. Anschliessend schlägst du mit einem Dorn oder notfalls einem kleinen Schraubenzieher das verbliebene Nietenstück, das noch im Loch steckt, nach innen in die Tür.
Entweder lässt du es dann darin liegen oder du baust die Innenverkleidung ab und fischst es da raus.
Dann neue Nummernschilverstärkung montieren und fertig.
was für Nieten sind denn das normalerweise??
normale oder Hohlnieten?
Hohlnieten würden das Ganze vereinfachen, aber Zinkspray drüber ist eine gute Idee
