Philips Ultinon Pro6000 Boost gen2 H4-LED - Fernlicht?
theengineer0815
Dacia Lodgy
Hallo zusammen leider habe ich zu dem Thema noch nichts gefunden.
Hab beim Lodgy nun die "Philips Ultinon Pro6000 Boost gen2 Direct-fit H4-LED" verbaut.
Der unterschied des Lichts ist großartig!
Jedoch verhält sich das Fernlich eigenartig hinsichtlich der Ausleuchtung des Nahbereichs.
Sobald man das Fernlicht einschaltet, wird der Nahbereich nicht mehr ausgeleuchtet, es wirkt als würde das Abblendlicht ausgeschalten werden -> Also nur mehr Fernlicht aktiv.
Hat sonst noch jemand diese Wahrnehmung bzw. dieses Phänomen.
Beim "Pickerl" gab es jedoch keine Beanstandung.
Hatte zuerst den Lenkstockschalter in Verdacht, da dieser so oder so schon einen Wackelkontakt hatte (Teilweise Licht komplett aus), und ihn mal tauschen lassen.
Bei H4 wird entweder/oder geschaltet, außer bei Lichthupe. Andernfalls wäre die thermische Belastung zu hoch. Bei LED fällt das mehr auf, da die Ausleuchtung nicht so verwaschen ist wie von den Glühwendeln.
maddin Frankfurt
