Probleme mit der Rückfahrkamera bei Hitze
Wenn erst einmal 5 Seiten lang herausgefunden werden muss was die Unterschiede zwischen Docker, Lodgy, Sandro, Logan und Duster sind bevor dann jeder von seinem Problem berichtet die dann nichts miteinander zu tun haben, kann man das Forum vergessen. Probleme können so nicht ansatzweise erkannt werden und aus der Masse an Post kann auch keiner mehr Rückschlüsse auf die Häufigkeit der Fehler bei einem bestimmten Fahrzeugtyp schliessen. Warum gibt es wohl Unterforen? Damit spezifische Probleme für einen Fahrzeugtyp diskutiert und herausgearbeitet werden können.
Wenn du das schon vorher gewusst hast, worin der Unterschied besteht, hättest du uns das ja gleich zu Anfang mitteilen können.
Um Mal zum eigentlichen Problem zurückzukehren.:
Nur weil das MNE beim duster2 schon beim Türöffnen eingeschaltet wird, hat es sich ja vermutlich nicht gegenüber anderen geändert. (Oder hat da jemand andere Erkenntnisse?)
Nachdem wir dann auch geklärt haben, was "sofort" in Zusammenhang mit der Rückfahrkamera bedeutet, komme ich erst Mal zu der Überzeugung, dass das System in meinem Dokker genau so funktioniert, nur eben insgesamt etwas später, weil es eben erst nach dem Motorstart losläuft.
Und ich habe keine Verzögerung durch Hitze.
Schlussfolgerung:
Irgendwas stimmt da nicht beim MNE von @Hetzer6 . Und da der duster2 ja offenbar noch Garantie hat, würde ich Mal den Händler aufsuchen.
Okay. Ich beobachte mal weiter und schau dann. Da die RFK jedoch sonst spätestens beim nochmaligen Gangeinlegen anspringt, verbucht ich das mal als Hitze-K. O. - Ausfall. Dies hatten ja offensichtlich auch andere schon. Eventuell bringt ja das "Winter - Update" was, dass dann unser Problem mit der RFK bei Kälte löst.
Echt? Muss das Radio nicht mehr booten? Hab zwar nur ein MN, da dauert es bestimmt 10 Sek. (gefühlt, habs noch nie gestoppt) bis die Kamera betriebsbereit ist. Ist ja super, wenn die Funktion sofort aktiv ist!
Beim Duster II mit MediaNav ist das Multimedia Interface Unit serienmäßig verbaut, erkennbar an der Außentemperaturanzeige im MediaNav.
Damit funktioniert die Aufwachfunktion über den Can Bus beim Entriegeln der Tür.
Entscheidend aber ist doch die Frage: hat das auch Auswirkungen auf die rfk?
Wenn durch das MIU nur der Zeitpunkt des Hochfahrens "nach vorne" verlagert wird, hat es keinen direkten den Einfluss auf die RFK. ABER, da das MEdiaNav eine gewisse Bootzeit hat, kann man erst nach dieser Zeit die RFK einschalten. Hier ist es nun sehr wahrscheinlich das man nicht immer die gleiche Zeit braucht von "Auto aufschließen" bis "Rückwärtsgang einlegen". Mal macht 10m vor dem Auto das Auto auf und das MN hat gebootet bis man dort ist. Wenn man aber direkt neben dem Auto steht und es auf macht kann man deutlich schneller einsteigen und den Rückwärtsgang einlegen und dann ist die RFK, bzw. das MN, ist noch nicht bereit.
gestern 2 mal ausgefallen im dokker... und so mega heiss wars eigentlich nicht
Also an und für sich bootet WinCE schon. Auch beim Duster II. Den Bootscreen sieht man ja. Nur in der Regel steh ich bei meinem Auto und während Keyless das Auto entriegelt bootet der. Bis ich sitze ist das schon fertig. Startknopf drücken dauert dann gefühlt 5-7 Sekunden bis der Motor startet.
Da ist mein MNE schon lange "betriebsbereit" inkl. MultiView und Rückfahrkamera.
Dein MNE bootet ja sogar wenn beim verriegelten Fahrzeug an der Heckklappe den Knopf zum öffnen drückst. Das Auto ist zwar verriegelt aber vorne kannst dann auf dem Bildschirm das Dacia Logo sehen... Wenn nichts weiter passiert fährt es halt wieder in Standby ^^
Ich habe es mal gemessen, vom drücken der Fernbedienung, Tür öffnen, einsteigen, einlegen des Rückwärtsgang und erscheinen des Bildes der RFK dauert es 4 Sekunden.
Also ich habe es mal getestet. Die Rückfahrkamera bleibt in dem Fall aus sollte man schon im Auto sitzen und während des bootens den Rückwärtsgang einlegen. Sollte man da noch drin stecken muss man Gang raus nehmen und erst dann zeigt es die Kamera auf dem Bildschirm an.
Das Gerät sollte schon soweit gestartet sein um auch auf das Signal des Rückwärtsganges reagieren zu können. Oder funktioniert eure Cam am Handy solange es noch bootet?
Wie andere schon beschrieben haben bootet das Media Nav sobald das Sigal kommt das der Wagen entsperrt wurde. Wenn man jetzt vielleicht noch nach dem entsperren zügig einsteigt und vielleicht auch schon den Rückwärtsgang drin hat kann es schon sein das die Prozentzahl wo die RFK Verfügbar wird noch nicht erreicht ist. Ich habe im Normalfall immer den 1. Gang drin und habe Keyless. Wenn ich einsteige ist meist noch das Dacia Symbol im Display aber die RFK geht sofort an. Wie gesagt, wenn man Vielleicht zu schnell ist kann es schon sein das die RFK noch nicht zur Verfügung steht. Instant steht die RFK jedenfalls nicht zur Verfügung außer das Media Nav ist noch im ECO Modus.
Also heute bei der Hitze hat mein Duster 7 Stunden darin brüten müssen während der Einkaufstour durch mehrere Märkte. Die Rückfahrkamera hat einwandfrei funktioniert bei jedem Ausparken.
Habe das heute bei der ersten richtige Hitze direkt mal probiert, da ich diesen Thread schon früher einmal gelesen hatte.
mounir
