Radio im Lodgy
oliver23
Dacia lodgy
Hallo
Ich habe den Lodgy seit gestern. 1,6 ltr. LPG, Bj 2018
Leider geht das Radio nicht. Sicherung ist in Ordnung und Strom liegt am Stecker an. Messgerät an schwarzes und rotes Kabel am Stecker gehalten. Kurzes Drücken auf den An/Aus Taster bringt nichts. Gibt es noch etwas, wonach ich gucken kann? Oder einen neues Radio holen ?
Kann ich dann irgendeins einbauen oder muss es das gleiche sein
Danke und Gruß Oliver
Oder einfach ein anderes Autoradio auf dem "freien Markt" aussuchen, in Verbindung mit so einer Blende.
Da passen dann Standardradios rein und man hat noch ein zusätzliches Ablagefach. (Bei Interesse gerne weitere Tipps dazu.)
Mach gleich ein Hochwertiges Doppel DIN Radio rein. Am besten Japaner mit Android, Navigation usw., wenn du ihn noch länger fahren willst. Hatte das gleiche Radio im Duster, war auch Defekt
Der alte ist für den Müll.
Das Radio auf deinen Fotos sieht so aus wie das welches in meinen Dokker war.
Ich habe es gegen einen China Kracher ersetzt, das originale liegt noch bei mir rum.
Könnte ich dir schenken.
Bin im Dreieck zwischen Nürnberg Ingolstadt Regensburg.
Hallo Kandy, das Angebot würde ich sehr gerne annehmen. Kannst du mir bitte auch sagen, welchen China Kracher du verbaut hast,und wie die Erfahrungen damit sind. Bin leider in Bremen. Porto würde ich natürlich übernehmen.
Gruß Oliver
juwu67
