Sollte schon von der Hardware aus gehen, muss aber dann professionell auch im MediaDisplay aktiviert und KALIBRIERT (3 Linien) werden. Frag bitte eine Fachwerkstatt ob man über OBD die Kamera komplett visuell auch einrichten kann und inwieweit DEIN Mediengerät fertig vorkonfiguriert ist.
Das Mediagerät benötigt auch noch FW Treiber für die RDK Signale auszuwerten. Und die kann Renault nicht nacträglich aufspielen falls diese fehlen sollten. Geh mal positiv davon aus, die Treiberdateien sind aufgespielt, brauchst u. a. für die 3 Linien darzustellen. Beim Bestellen aufpassen, dass Du die hintere erwischst. Hatten wir schon mal, dass eine Werkstatt falsch beliefert wurde und eine für vorne in nach hinten eingebaut hat. War dann alles spiegelverkehrt im Display.
Das blöde an den Mediengeräten ist nämlich, dass die Dinger je nach bestellter Erstkonfiguration des Wagens explizit beim Bestellen durch das Werk durch den Gerätehersteller schon fertig abgestimmt an den Autobauer ausgeliefert werden und dann mit deiner FIN Nummer gekoppelt sind. Weiß ich, weil ich ein neues Austauschgerät eingebaut bekommen habe. Also viel Erfolg.
