Hast du dir mal den Screenshot angesehen den ich in einem anderen Post gesendet habe?Fahr nochmal in aller Ruhe.
Ich denke es ist alles richtig.
Zumal es bei mir genauso ist.
"ABER: Das Bild ist spiegelverkehrt! Das links am Bildrand zu sehende Haus ist in Wahrheit an der _rechten_ Seite. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel sollte das leicht klar machen, denn dort sieht man das Bild dann genau umgekehrt.".Ist das hier das Blindenforum?
Der TO hat das Lenkrad nach _rechts_ eingeschlagen (dreht es im Uhrzeigersinn). Daher zeigen die Linien auch nach _rechts_ (das ist soweit richtig). Wenn er losfährt, fährt das Auto auch folgerichtig mit dem Heck nach rechts und folgt den Linien.
Der Fehler ist bekannt und wurde hier in einem anderen Thread bereits diskutiert.
ciao
volker
Ganz gewiss nicht! Das Bild der Rückfahrkamera muss identisch sein zu dem, was Du im Rückspiegel siehst. Ich bin sicher, das ist bei Dir der Fall!Zumal es bei mir genauso ist.
RückfahrkameraUnd was war die Lösung? Bei einem wurde eine ganz neue Kamera eingebaut soweit ich weiß
Wie war das mit dem Update? Wie lange musstest du warten auf das Update? Wie lange musstest du dann warten bis es fertig war?Das war bei mir auch erst Spiegelverkehrt. Nach einem update war es dann richtig herum.
Scheint also entweder ein Update zu sein was fehlt oder die Kamera war schon von vornherein kaputt/fehlerhaftIch hab je die Kamera nachrüsten lassen da war sie Spiegelverkehrt 3 Tage später Anruf vom AH neue Kamera ist da
Eingebaut und alles war richt zu sehen
wieder mal typisch für die Werkstatt. Hört sich für den Kunden viel besser an, wenn man sagt , man habe eine neue Kamera eingebaut, als zuzugeben, dass man beim Einbau die Hälfte vergessen hat - nämlich die korrekte Konfiguration zu machen.Ich hab je die Kamera nachrüsten lassen da war sie Spiegelverkehrt 3 Tage später Anruf vom AH neue Kamera ist da
Ok. Dann scheint das bei meiner Werkstatt noch nicht vorgekommen zu sein. Ist zugegeben auch ein kleines Renault Autohaus wie ich festgestellt habe.Ich bin nach dem Einbau nach Hause gefahren und habe das bemerkt. Dann wieder zurück zur Werkstatt und die haben das sofort Korrigiert. Was die genau für ein Update gemacht oder Eingestellt haben weiß ich nicht. Es dauerte ca. 30 min. Und man verabschiedete mich mit den Worten das Update ist fertig.
warst du beim Einbau dabei ?@snoopy_505 Bei mir wurde wirklich ein neue Kamera eingebaut die war anscheinend kaputt
War ja bei mir auch spiegelverkehrt"ABER: Das Bild ist spiegelverkehrt! Das links am Bildrand zu sehende Haus ist in Wahrheit an der _rechten_ Seite. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel sollte das leicht klar machen, denn dort sieht man das Bild dann genau umgekehrt.".
Beim 2. Mal jawarst du beim Einbau dabei ?
Wenn dem wirklich so wäre, dann wäre das sehr komisch. Weil für den Sandero III gibt es keine Frontkamera aktuell. Die Firma die die Kameras herstellt müsste dann eine für den Duster in eine Verpackung für den Sandero verpacken und verschickenUnd was ist, wenn die verbaute Kameraanlage für vorne statt hinten ist? Die Farge tauchte auch in einem anderen Faden mit ähnlichen Phänomenen auf. Lösungen dazu gingen von Austausch bis Software resetten / updaten. Hilft alles Nichts, er muß in's AH damit.
mfg
