Hallo an Alle, die sich für RFK interessieren,
meine Erfahrungen/Empfehlung mit/für eine Rückfahrkamera.
Ich würde zu einer Dashcam im Rückspiegel mit RFK raten. (ca.35€)
- ersetzt alte/kleine Rückspiegel - wird einfach rübergeklemmt,
- keine Extrabefestigung im Fahrzeug, Scheibe oder Armaturenbrett,
- immer im Blickfeld,
- schaltet automatisch ein beim rückwärts fahren,
- gute Sicht auch im Dunkeln
- erfassungsweite einstellbar (je in welcher Höhe und Winkel angebaut ist)
- kann man aber auch beim Fahren einschalten, um den hinteren Verkehr zu beobachten – besonders wenn Heckscheibe vereist, beschlagen oder zugeklebt usw. ist,
- nimmt Videos auf – nützlich bei einem Unfall/Parkschaden/Vandalismus,
- nimmt die/eine Route auf, um zuhause alles noch mal zu erleben/zeigen,
- kostet nicht soviel wie eine original Kennzeichenleuchte mit Kamera (ohne Monitor) – ob die passt ist auch noch fraglich (zentral nur eine Kennzeichenleuchte).
Der erwähnte Parkassistent ist nur als Ergänzung anzusehen und dass auch nur, wenn die Sensoren an den richtigen Stellen montiert wurden – meist sind es 4 Stück die im Stoßfänger/Stangen je einen im Bogen zur Seite und je einen ca. 40 cm von der Außenkante nach innen montiert werden sollte (zusätzlich evtl. Probleme mit Anhängerkupplung).
Das sind die Stellen, wo eine RFKamera nicht hinsehen kann (170° Blickwinkel - z.B. Schrägstellung beim Einparken, hohe Bordsteinkante usw.).
Parkassistent ist nur für stehenden Objekte (wie parkende Autos, Poller, Felsbrocken usw. also die unterhalb des Sichtbaren liegen/stehen) geeignet.
Die erfassen bewegliche Objekte/Personen nicht rechtzeitig (verkürzt/halbiert die Zeit/Weg bis zur Kollision), da kann es schon zu spät sein – ein zufallendes Tor, rennende Kinder, Radfahrer, Tiere, Bälle usw.
Montage der RFK am Sandi BJ. 2009 – Erfahrungsbericht:
Ich habe die original mitgelieferte Kamera an die Kennzeichenbeleuchtung angeklemmt – passende Höhe, wettergeschützt, unauffällig - und das Kabel neben dessen Kabel im Wagen geführt (wollte auch nicht bohren). Den dafür vorgesehenen Kabel mit der RSW-Kabel verbunden. Das Videokabel an der rechten Seite nach vorne zu verlegen ist einfach, hinter der Verkleidung der A-Säule, zusammen mit dem Stromversorgungskabel nach oben geführt und angeschlossen. Jetzt nur noch die Kamera ausrichten und das große „Kino“ bewundern.
Soweit so gut – einige Mängel habe ich doch festgestellt:
- Jedes mal beim Starten geht erst an (Zündung), dann aus (Startvorgang), dann wieder an - hat mich gestört. Wird von der Zigianzünderbuchse gespeist. Lösung extra Stromversorgung mit Schalter, wird erst eingeschaltet, wenn Motor läuft bzw. wenn es gebraucht wird (Rückwärtsfahrt) - könnte aber auch rausziehen.
- Die Kamera verdeckt einen Teil der Beleuchtung des Kennzeichens (kann auch mit der Kaufversion „Kamera in der Kz-Leuchte“ passieren, da es nicht original ist und nur zentral eine angebaut ist – hatte ich erst im Dunkeln festgestellt – meine Lösung – zwei LED Minileuchten an die Kennzeichenhalterung geklemmt, jetzt ist diese 3-mal beleuchtet. Kabel an die originale Beleuchtung angeschlossen.
Summa-Summarum bin ich zufrieden mit der Handhabung, Funktion, Aufwand und Kosten.
Ich probiere noch, ob es als Mediawiedergabe nutzbar gemacht werden kann – beim langen Warten/Urlaub eigene Videos/Filme abspielen.
Als Ergänzung erwäge ich, auch einen Parkassistenten nachzurüsten.
Bei Bedarf gern Bilder.
