Sandero wird heiß, Lüfter schaltet nicht ein, K7M, 1,6 Ltr. Bj. 2011, mit Klima.
ba165
Dacia Sandero Stepway 1
wenn ich den Stecker vom Temperatursensor abziehe den Motor starte, müsste doch der Lüfter einschalten???
Ist da ein Relais für den Lüfter, wird das denn kaputt, wo ist das?
Was ist das für ein Schalter / Fühler der im Kühler selber im unteren drittel verbaut ist???
Ja, wenn der Kühlwassersensor abgesteckt ist, sollte der Lüfter nachlaufen. War zumindest bei mir so.
Schonmal überprüft, ob der Motor wirklich zu heiß wird?
Ja, der Motor fängt zu kochen an, die Temperaturanzeige fängt zu blinken an.
für was gehört der Schalter, Fühler der in der Lüfterzarge im unteren Drittel ist?
So, habe heute den Stecker vom Kühlerlüfter Widerstand abgezogen, den überbrückt,
da läuft der Lüfter dann.
Also, muß dieser Kühlerlüfter Widerstand kaputt sein???
Wie bringe ich den raus???
So, Kühlerlüfter funktioniert wieder,
schaltet wieder ein und aus.
Es war tatsächlich dieser Vorwiderstand der in der Kühlerzarge verbaut ist, 2 polig, kaputt.
Bei 4 Balken in der Temperaturanzeige fängt der zum Aus- Einschalten des Lüfters an.
Gibt verschiedene, mußt auf die Ohm achten.
Der Ein- Ausbau klappt eigentlich schon ganz gut, habe nur 4 gebrochene Finger, blutige Nase, jetzt zerkratze Brillengläser. ;)
Sage jetzt, das Wechseln ist kein Problem.
