Habe vorne Schleifgeraüsche,Radlager vorne rechts wurde erneuert,hat nichts gebracht ,Geräusche kommt meiner Meinung nach immer noch von der Rechten Seite,nun wollen sie das Radlager links wechseln,hat jemand schon was ähnliches gehabt?
Danke für deine HilfeDas ist mit ner Glaskugel kaum nachvollziehbar.
Schleifgeräusche kommen eigentlich nicht vom Radlager, sondern eher von der Bremse, oder wenn der Reifen an irgend etwas schleift. Wenn man die Bremse ausschliessen kann, dann auch eher noch vom Getriebe. Radlager ist eher so eine Art brummen, das lässt sich schwer beschreiben.
Hallo.Ja,das Auto wurde aufgebockt und ja die Räder wurden geräuschfrei durchgedreht und was war der Grund des Schleifgeräusches ? Das linke Radlager wurde auch getauscht und das Geräusch war weg.Also wenn du das nächste mal auf eine Frage antwortest sei bitte nicht so ruppig ( Dorfschmiede etc ).Aber Menschen sind ja lernfähig.Mal ehrlich. Wenn man das Fahrzeug aufbockt und die Räder mit der Hand dreht und diese laufen frei würde man auch das Schleifgeräusch hören. Wieso die die Radlager da tauschen ? Wenn was schleift dann eher etwas an der Bremsscheibe oder Verkleidung. Ist das echt eine Renault/Dacia Werkstatt oder doch der Dorfschmied?
Wie alt ist denn das Fahrzeug ? Solche Angabe sollten wenn möglich komplett sein wenn man mal fragt.
