Seitentür rechts hinten
scapha
Logan Express
Moin, ich bin der Neue hier meine Name Kay :)
I ch habe mir gerade einen Logan Express von 12.2011 als Zweitwagen gekauft. Erster Dacia überhaupt.
Problem, die Seitentür rechts hinten hat eine dicke Beule in der Mitte, bevor ich anfange das Teil zu richten , denke ich über einen günstigen Austausch mit eine gebrauchten Tür nach. Frage ist nun, gibt es baugleiche Türen anderer Dacia Modelle, die ich bei meinen Logan Express einbauen kann ? Z.B. vom normalen Kombi.
Danke für alle Antworten
Gruss von oben im Norden
Ist das eine,ohne Fenster,also geschlossenes Blech?
Dürfte schwer gebraucht zu beschaffen sein,eine von der MCV Variante mit Fenster sollte theoretisch aber passen.
Nur solltest Du bedenken,die jüngsten MCV I sind jetzt auch schon 12 Jahre alt und die Türen gammeln gern unten an der Kante.
Selbst eine gebrauchte Tür wirst Du daher wahrscheinlich erst überarbeiten müssen. Von daher, wenn der Schaden nicht zu groß ist dürfte es sich vom Aufwand her nichts nehmen wenn Du die vorhandene richtest.
Moin danke für die Antwort,
naja die Beule ist schon grösser, dafür war der Preis sehr gut. Ich werde estmal versuchen die rauszudrücken.
ich habe eine preislich passende Tür gefunden. Der Anbieter ist gewerblich und die Tür wird per FEDEX aus Spanien geliefert. Bin gespannt wie Foto und Realität passen werden. tür.webp
Moin zusammen,
wieder eine Frage, FedEx hat die Lieferung der bestellten Tüt hinten rechts für morgen angekündigt.
Da ich bezweifel, dass ein Schlüssel fürs Türschloss dabei ist, muss ich ja die Schliesszylinder der Türen tauschen. Frage ist nun, wie komme ich daran und wie sind die befestigt. Beiträge zum Wechseln eines Schlosses findet man ja , aber explezit für den Schliesszylinder in der Tür nicht. Danke schonmal für ale Hinweisen und Tips.
Innenverkleidung der Tür ausbauen, Gestänge aushängen, Sicherung seitlich entfernen und schon haste das Teil in der Hand. Kannst schon mal an der verbeulten Tür üben.
Anderenfalls kannste mal Menchen in deinem Umkreis ansprechen, der davon Fachwissen haben.
Es gibt auch mit Sicherheit so zwei bis drei Schrauberwerkstätten in deiner Nähe die es für dich gegen Entgeld machen können.
Moin, so morgen wird die Tür umgebaut, da mein Kumpel Zeit hat. Meine Frage heute, lasse ich die Scharniere an der Karosserie und nutze die Stehbolzen/Muttern an der Tür zum Abschrauben der Tür oder löse ich die Scharniere an der Karosserie (Imbus + Mutter) ??????
:bang::bang: :verysad:die Seite hatte ich auch gefunden. nur als ich nach untern gescrollt hatte war der Text noch nicht übersetzt, passiert wenn man zuschnell was will. Danke Danke
So Tür ist drinnen und schließt, nur noch einwenig nachjustieren, aber es fängt wieder an zuregnen.
Mit dem zwei Wegetaster verriegele / entriegele ich die neue gebrauchte Tür.
Danke für die Unterstützung hier. Die nächste Frage kommt bestimmt:rotate:
Silasbes
