Service-Reset ohne Hilfsmittel [ab Facelift den Motor vorher starten]
Jetzt muss ich noch eine ganz blöde Frage stellen: Wo ist der OBD Anschluss im Auto zu finden?
Ich habe meinen Adapter nun auch erhalten und wollte das nachher mal testen.
Gibt es auch andere Apps, mit denen man Daten des Autos auslesen kann, die empfehlenswert sind?
Der OBD Port ist im Handschuhfach ( Rückwand ).Ja,man kann auch andere Apps benutzen.Auf der Verpackung vom ELM müßte ein QR Code sein,diese App kannst Du z.B. auch zum Auslesen benutzen,bitte unbedingt darauf achten,den ELM richtig herum auf den OBD zu stecken. PIN für den ELM ist 4mal die 1,oder 4mal die Null.
Danke nochmals an alle. Dank des OBD Bluetooth Adapters und der App kann ich nun das Intervall nach meinen Bedürfnissen anpassen.
Und dank der Torque App (der QR-Code auf der Packung) kann ich auch allerlei andere interessante Werte abrufen.
Super.Ist immer nett,wenn mal ein positives Feedback kommt. Gutes Gelingen und viel Spaß mit deiner neuen Technik.
Grüße,Mesh.
Kleiner Hinweis: Die Torque App funktioniert bei mir nur bei eingeschalteter Zündung. Die Service Reset App geht auch, wenn die Zündung aus ist.
Guten Morgen....iwo hatte ich gelesen, dass man den Schalter Tempomat/Tempolimit ausschalten muss ( Ich hab den halt immer eingeschaltet gelassen ).
Das hab ich getan....und dann mit eingeschaltener Zündung ganz easy den Service mittels Knopf am Lenkstockschalter zurückgesetzt.
Danke für Eure Hilfe . :)
Tempomat aus ;-) das war das Zauberwort für den Lodgy 2019, Danke!
Hat mit diesem Adapter der Service Reset geklappt? Ich hab praktisch den gleichen in der Wifi Variante und damit klappt zwar die Torque App, aber auf das Steuergerät vom Armaturenbrett kann der leider nicht zugreifen. Daher kann ich damit keinen Service Reset machen.
Edit:
mit der Pyclip Android App hat es jetzt mit dem Rückstellen geklappt. Diese kann Wifi. Die Bedienung ist nicht so einfach, da kann man sich auch was mit verstellen. Texas hat mir da gezeigt wo man das findet.
ich habe nun auch die Androit App "Dacia Service Reset" mit dem Bluetooth Dongle "OBDCheck VP11" von Veepeak erfolgreich eingesetzt.
PlayStore Dacia Service Reset – Apps bei Google Play
Amazon https://kurzelinks.de/qop7
Beim ersten Versuch habe ich mit Zündung/ laufendem Motor versucht und bin aber gescheitert.
Beim zweiten Versuch habe ich:
- Bluetooth am Smartphone eingeschaltet.
- GPS eingeschaltet und der App den Zugriff auf die Ortsdaten erlaubt (ist anscheinend von Google so eine Vorgabe).
- Zündung am Dokker an.
- App gestartet
- Gewartet auf Verbindung (Kann man in den Bluetooth Einstellungen sehen).
- Mobile Daten an.
- Reset an der App gedrückt.
- Werbung der App geschaut.
- Anschließend konnte der Reset vorgenommen werden.
Ich hoffe es klappt bei euch auch.
PS.
Mit der App "Infocar" kann man mit Hilfe des Bluetooth Dongle "OBDCheck VP11" einige Infos vom Bordcomputer anschauen.
Man sieht ganz unten auf der App auch den Stand der Verbindung des Smartphones - Dongel - Bordcomputer.
PlayStore Infocar - OBD2 ELM Diagnostic Scanner - Apps on Google Play
Klappt auch 2024 noch problemlos mit dem identischen Setup.
Dafür schau ich mir gerne 30 Sekunden Werbung an :-)
Besten Dank für den Tipp!!
- App gestartet
- Mobile Daten an.
PS.
Genau diese Anleitung , hat mir nun nach 2 Jahren endlich das doofe ZickZackSymbol weg gebracht. Und es klappte auch nur mit diesem Dongle. Danke für die Anleitung. Gold wert!
Stormbringer
