Service zurückstellen. Brauche Hilfe
MaddinH
Dacia Duster 4x4, 1.5 dCi 110
habe gestern bei meinem Duster (I Phase II Baujahr 2017) den Service machen lassen. Leider ist es dem Meister in der (Freien)Werkstatt nicht gelungen den Servise zurück zu stellen. Gibt es hier im Bereich Oldenburg OLDB oder Bremen Jemanden, der mir behilflich sein kann?
Danke schon mal im Voraus.
Lösung
Hallo zusammen. Vielen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben und mir Tipps gegeben haben. Eine Restkilometeranzeige bis zur Wartung hat mein Duster nicht. Gaspedal und Bremse mehrmals drücken auch Fehlanzeige. Ein Reset (Info von Renault) durch abklemmen der Batterie war auch nicht möglich.
Letztlich lies sich der Service nur mit Hilfe der OBD-Schnittstelle und entsprechender Software zurück setzen.
Mein größter Dank geht an Texas. Ohne Deine Hilfe wäre ich wohl verzweifelt.
habe zwar einen viel älteren Duster, aber (nach dem Ölwechsel) in der Bedienungsanleitung ist das mit dem Bremspedal und dem Gaspedal auch beschrieben. Für meine Begriffe ist das sehr ungenau beschrieben, nämlich so:
Rückstellung der Warnmeldung nach dem Ölwechsel (je nach Fahrzeugtyp)
Wenn Sie den Ölwechsel selbst durchführen, muss die Anzeige für die Warnmeldung Motorölwechsel reinitialisiert werden.
Hierbei nach dem Einschalten der Zündung 10 Sekunden lang:
- das Gaspedal ganz durchtreten
- das Gaspedal getreten halten und dabei dreimal hintereinander auf das Bremspedal treten.
Hat lange gedauert, bis ich das hingekriegt habe. Ich würde es so beschreiben:
Zündung an und innerhalb der ersten 10 Sekunden das Gaspedal ganz durchtreten und getreten lassen während man dreimal hintereinander die Bremse betätigt. Dann kann man alle Pedale wieder loslassen.
Bei unserem Duster Diesel Erstzulassung Dez/2012 hats geklappt
Es ist ganz einfach. Zündung einschalten den Knopf am rechten Hebel drücken bis Service erscheint. Sollten die gefahren km erscheinen,dann den Knopf Dauerdrücken bis es blinkt und die Anzeige 20.000 km anzeigt. Fertig!
mfg kurtchen44
Richtig geht aber nur bei älteren.
Multifunktionswarnleuchte orange ohne Eintrag im Fehlerspeicher bei überschrittenen Wartungsintervall
Am einfachsten macht sich Windows Laptop mit USB-A Anschluss in Kombination mit einem OBDlink SX Interface.
Es gibt auch diese deutschsprachige Variante, wie hier im Demonstrationsmodus zu sehen:
YouTube Video
Zu beachten wäre noch, das bei einem verspäteten Zurücksetzen die Anzeige nicht mehr zum realen Intervall passt.
Wo gibt denn diese Software?
Habe gerade erfolgreich die Serviceanzeige zurück gesetzt.
Von einem Kollegen einen Bluetooth Adapter ausgeliehen. (ELM327) und die passende APP Car Scanner DLM327 installiert. Verbindung funktionierte, aber wohl keinen vollständigen Zugang zu allen Funktionen. Da ich nicht direkt die Kaufversion wollte, ohne zu wissen ob es damit geht, hab ich erstmal die Dacia Service Reset APP aufs Handy geladen. Damit bekam ich keine Verbindung. Also DDT4all auf das Notebook und wieder versucht, aber damit auch keine Bluetooth Verbindung bekommen. Hab dann Car Scanner wieder deinstalliert und den Adapter aus dem Handy gelöscht und wieder neu verbunden. Diesmal erfolgreich verbunden. Brauchte dennoch 2 Anläufe, weil ich die 2 Werbevideos nicht bis zum Schluss angeschaut habe. Nach dem 2. Anlauf klappte es auf Anhieb.
finarfin
