ich besitze einen Dacia Logan II MCV 75PS mit LPG Anlage BJ.: 2014 115tKm. Nun habe ich folgenden Fehler nur im Gasbetrieb. Der Motor stottert und kommt nicht voran. Das passiert aber nicht immer. Manchmal läuft er auf LPG ohne Probleme. Das ist z.B. auf der Autobahn oder bei konstanter Last bergauf. Im Stadtverkehr geht nichts. Manchmal schalte ich um und wenn er stottert kann ich mit kurzen Lupfen des Gaspedals ihn auch zu normalen fahren im Gasbetrieb überreden. Beim Auslesen der Fehler im OBD kommt „Missfire“ also Fehlzündungen auf wechselnden Zylindern. Ich glaube das nicht genug Gas in den Zylinder ankommt. Wenn ich mit Gas weiter fahre kommt nach kurzer Zeit die blinkende Motorlampe und ich muss auf Benzinbetrieb gehen damit der Motor nicht in den Notlauf geht. Bisher habe ich nur den Gasfilter gewechselt und die Kontakte an den Einspritzdüsen überprüft (ausgesteckt und Bremsenreiniger drauf wieder rein). Hat jemand eine Idee was ich sinnvollerwiese als nächstes machen könnte?
Gespannte Grüße
Bernd
Gespannte Grüße
Bernd
