inuit
- Fahrzeug
- Dacia Dokker 1.2 TCe 115
- Baujahr
- 2017
meine Frau hat versehendlich nicht E10 sondern E85 (Bioethanol) getankt. Der Dokker fuhr einen Tag (ca. 30Km) ohne Probleme. Am nächsten Tag hatte er keine Leistung mehr und ruckelte durchweg.
Das Zeug mußte raus. Ich 800 km entfernt,Sonntag Nachmittag, kalt. Also mi ADAC zu Werkstatt geschleppt.
Großer Fehler, die Werkstatt bestand am Sonntag aus Delitanten, die kommen mußten.
Die Beiden versuchten zuerst den Tank mit einem Schlauch am Tankstutzen zu entleeren. Dann versuchten die Beiden am Spritschlauch im Motorraum an das Benzin zu kommen. Als nächstes haben sie den Tank im Innenraum rabiat geöffnet um dann festzustellen, daß ihre alte Pumpe nicht geht. Nach 2 Stunden war dann eine andere alte Pumpe da mit der der Sprit abgepumpt wurde.
5 Liter neuen Sprit rein. Werkstatt wurde zu geschlossen und meine Frau suchte die nächste Tankstelle. Auto fährt zuverlässig, also auf die Autobahn in Richtung Heimat. Unterwegs stellte sie fest, daß die Tankanzeige auf Null steht.
Nun meine Frage:
Woran könnte die Fehlfunktion der Tankanzeige liegen?
Mein Verdacht ist, daß die Beiden stümper beim öffnen oder schließen des Tanks etwas vermasselt haben.
vielen Dank, Pit
Nun meine Frage:
vielen Dank, Pit
