TCE90 Ansaugbrücke
Det1
Dacia Lohan TCe 90
Hallo.
Gibt es bekannte Probleme wegen undichtigkeiten oder Risse in der Ansaugbrücke von TCE90 Motor?
kennt jemand die Bestellnummer dafür?
Gruss aus Trier
Det
Hallo. Nein habe ich leider nicht. Der Motor wurde eingesprüht und die Aussage des Mechanikers war, das die Ansaugbrücke einen riss hat.
Wenn ein Riss gefunden wurde, hat er dir diesen nicht gezeigt oder wird nur ein Riss vermutet?
Wenn ich deine älteren Antworten richtig deute, ist dein Logan 2013 gebaut? Und die Ansaugdichtungen sind bestimmt genau so alt?
Von defekten Ansaugkrümmern habe ich bisher noch nie gehört bei dem Motor, außer es hat sich mal jemand blöd abgestützt daran und dann nen Anschluß abgebrochen oder so.
Wie geschrieben entweder könnte die Dichtung alt sein oder einfach mal die Schrauben (testweise) nachziehen.
Hallo. Ich hatte das Auto nicht abgeholt. Nächsten Samstag habe ich noch einen Termin, danach bin ich schlauer. Ich denke es ist eher eine Vermutung, da der Motor eingesprüht wurde und ja, die Dichtungen sind mit Sicherheit genau so alt.
Es wurden 2 Zündspulen, die Zündkerzen und das Steuerventil der einlassnockenwelle getauscht. Der Motor läuft im Stand sehr unrund und geht auch ab und zu mal aus.
Ich kenne jetzt den Logan nicht. Jedenfalls muß bei meiner Kiste zum Kerzenwechsel die Ansaugbrücke runter. Damit verbunden sollten auch die Dichtungen zum Zylinderkopf ausgetauscht werden. Zieht sonst Falschluft.
Jop, der 1,6er hat die Ansuagbrücke über den Kerzen, beim 0,9er ist die vorne am Motor dran.
Daher ja auch ggf mal aufgelehnt und was abgebrochen dabei, kann schnell passieren.
Duster2micha
