Wechsel des Seilzugs für die Leuchtweitenverstellung beim Dacia Lodgy
LuckyLuke777
Dacia Lodgy 1.5 dCi 110
N/A
bei mir ist der Seilzug für die Leuchtweitenverstellung bei meinem Dacia Lodgy Stepway Baujahr 2017 defekt.
Also habe ich im Motorraum die entsprechende Verkleidung und den Luftfilterkasten entfernt, um an die Durchführung zu kommen.
Schließlich gelang es mir auch den alten Seilzug herauszuziehen.
Leider gelang es mir nicht, die zwei neuen "Kabel" durchzustecken, weil der Seilzug für die Motorhaube die Sicht verdeckt.
Hat von Euch schon mal jemand den Seilzug gewechselt und was muss man da im Innenraum evtl. noch wegbauen, um von innen dranzukommen ?
Vielen Dank im Voraus !
Ich würde ich dir eine dünne Einzugspirale aus Kunststoff wie Elektriker sie benutzen empfehlen. Die Dinger gehen gut durch und du kannst die neuen Seilzüge daran befestigen.
Nein, die Stelle, an der die Hülle vom Seilzug eingehängt ist, war gebrochen. Metall wäre an dieser Stelle vorteilhafter gewesen.
Hi zusammen,
habs doch noch geschafft. Das war allerdings ein mords Gefrött.
Habe die "Kabel" schließlich mit einem Nylon-Einzugsband eingezogen.
Aber Entfernen vom Luftfilterkasten ist hier Pflicht weil man sonst nichts sieht.
Auf der Gegenseite ist eine Art Klammer die man lösen muss.
Durch die muss man mit beiden Kabeln durchzielen.
marius22
